il faud jamais utilisé de bloc piston pour demonté ou remonté c'est juste fait pour calé l'allumage si tu veus demonté quelque chose tu met une fourchette en bois au niveau de l'embase/piston
pour demonté un allumage ta juste besoin soit d'un extracteur (arrache volant) soit d'un arrache a bras ou alors tu essai de decolé ta cloche au maillet comme pour decolé un disque de frein de voiture mais c'est risqué ou alors tu fais maniere systeme d en plaçant un tournevis a chaque extremité de ta cloche faire une legere pression (legere faud pas forcé) et tu tape sur ton axe en aillant bien pris soin de mettre ton ecrou (tu met ton ecrou contre et tu le devisse de 1/4 de tours) une fois decollé sa sort tout seul (si tu sent une legere resistance c'est normal car ta des gros aimant sur ta cloche)
si c'est un electronique t'aura peut'etre une clavette donc fait gaffe quand tu sort ta cloche
si vous voulez voir ma mob: http
http://leszdouf.free.fr/CoolForum/detail.php?forumid=8&id=128&page=1(je sent un avertos venir pour pub
voila c'est rectifié (sur l'ie7 de vista sa fonctionne)
