Sondage
comment faire pour enlever le dessus du volant magnetique de ma vogue?
voir schema
2 (100%)
explication
0 (0%)
Total des votants: 2
soucis pour demonter volant magnétique
Auteur Sujet: soucis pour demonter volant magnétique  (Lu 3475 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2009 à 11:28
bonjours a tous, j'ai un soucis avec le volant magnetique de ma vogue; voila j'ai enlever la vis de dessus avec mon bloc piston mais je n'arrive pa a enlever la partie qui cache les bobines. comment puis je l'enlever?
Merci de vos reponse
ciao
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 19 Mars 2009 à 11:47
il te faut un arache volant pour 103, et sa vient tout eul, sinon tu peu essayer avec 2 tournevis, mais bon c'est pas le top, prend un arache.
Le 19 Mars 2009 à 12:11
comment je fait avec deux tournevis? et sinon sa s'achete un arrache volant?
  • Turkish mob 51v
Le 19 Mars 2009 à 12:17
ouai tu va chez ton pro il doit avoir sa, mais c'est peugeot je suis pas trop peugeot mais plutop mbk 51, je pense qu il faut un arache comme pour les 51, si il en faut un, tu peu allez chez ton pro, pour qiu il ten commande un,
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 19 Mars 2009 à 15:27
ebay : moins de dix euros.
Sinon pourquoi tu veux ouvrir ton allumage ¿?¿
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 19 Mars 2009 à 18:29
En tapotant doucement au maillet sur les côtés de la cloche d'allumage, elle se décolle sans forcer.
Mais j'ai bien dis en tapotant!
Enfin, je n'ai jamais utilisé d'arrache volant. :)
  • 96 Messages (Novice)
Le 19 Mars 2009 à 22:30
Tu revisse un tout petit peu lécrou et tu tapote dessus ac un maillet en tenant la cloche. Le mieux c'est que quelqu'un te file un coup de main, un qui tiens bien la cloche et l'autre qui tape sur l'écrou (mais pas comme un bourrin ).
« Modifié: 19-03-2009 22:37:28 par headhunterz »
