Avant de partir dans le moteur... as tu au moins vérifié l'état des câbles de frein, ainsi que celui des tambours ?
Car si le cyclo se met à freiner après avoir lâché la poignée d'accel, que ça fait un bruit "bizarre" et que tu as l'impression d'avoir perdu en vitesse et en nervosité, c'est très probable...
Fais simplement tourner tes roues dans le vide voir si rien ne bloque, fais des tests en freinant, voir si tout revient bien, et vérifies l'état général de tout ça pour commencer, seulement ensuite penches toi sur le moteur si le problème ne vient pas d'ici (on fait toujours le plus simple en premier, même si ça paraît souvent stupide ou peu probable, il faut éliminer toutes les hypothèse pour trouver la solution d'un problème
