testé une bobine ht ?
Auteur Sujet: testé une bobine ht ?  (Lu 4149 fois)
  • 252 Messages (Expérimenté)
Le 18 Juin 2009 à 16:22
 voila question conne mais pour testé un bobine ht je met le + de voltmetre a la masse et le - au fil de l'andiparasite ?
edit : je precise que tout l'allumage et branché  et que je kick tous en verifiant le votlmetre !
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 18 Juin 2009 à 16:42
oui normalement sinon t'a qu'a essayer si sa marche  p!!
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
Le 18 Juin 2009 à 16:45
non mais les truc c'est que j'ai plus d'etincelle et en faisant sa le voltmetre a pas reagis donc mnt je suis presque sur que c ma bobine ht qui a cramer merci a toi ;)  p!!
Le 18 Juin 2009 à 17:06
a ok dsl de rien  p!! bonne chance
  • 5 Messages (Néophyte)
  • peugeot bb !!!!
Le 18 Juin 2009 à 17:58
si tu as une motobécane av 88 (mob ke j'ai) attends toi a avoir pas mal de probléme au niveua de la bobine si elle est d'origine et le condensateur (mm neuf ) claquera assez rapidement (  tout les 1000) .c'est vrai que motobecane n'etait pas les rois de l'électrique !!!
  • 117 Messages (Débutant)
  • yamaha dt de 2004
  • yamaha dt
Le 18 Juin 2009 à 18:21
peut tu metre une photo pour voir comment tu fait avec le voltmetre
merci
-pot metrakit thrower
-poignées progrip
-carbu de 16 phbn
-transmission de 14*47
  • 213 Messages (Débutant)
  • L'avance par la technologie
  • DRD racing 2006 vendu -Audi A4 B5 1.9l TDI
Le 18 Juin 2009 à 18:26
oui fait comme tu dit, faut que tu mette ton mlutimetre sur la partie ohm
  • yamaha dt de 2004
  • yamaha dt
Le 19 Juin 2009 à 08:00
oki donc je met la pointe de touche rouge de mon voltemetre sur la causse verte par exemple et la pointe de touche noir sur la causse noire de la bobine ht et je doit trouve une resistence ou nn si oui de combien d'ohm?
-poignées progrip
-carbu de 16 phbn
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 19 Juin 2009 à 08:21
Disons que si la valeur bouge, c'est que ça marche !
Sinon ma solution  est la suivante : tu prends ta bobine ht avec antiparasite et une pile de 4,5v
Tu pose le vert de ta bobine sur le + et le noir sur le - de ta pile
Tu met le rouge du voltmètre dans l'antiparasite et le noir sur le - de la pile
Tu donne des accoups électriques et tu dois trouver environ 100v rien qu'avec ta pile de 4,5v ^^
  • yamaha dt de 2004
  • yamaha dt
Le 19 Juin 2009 à 13:23
oki merci bien je vais tester sette aprem
-poignées progrip
-carbu de 16 phbn
Le 20 Juin 2009 à 15:46
 j'ai bien une 88 mais avec un moteur de xr ,kit, pot, vario ...
 pour le multimetre tu laisse t'a bobine branché , t'enlenve ton antiparasite tu mets un pole en contacte ac les fils  et l'autre pole en contacte avec la masse !
