Tient pas le ralentis
Auteur Sujet: Tient pas le ralentis  (Lu 2431 fois)
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 19 Janvier 2008 à 00:50
salut les gens.!!
Bon alors tout a l'heure je me suis acheté pour le fun un Piaggo Bravo a 100, sa roule mais elle ne tient pas le ralentis puis quand je suis au feu rouge et que j'accélere pour avancer je suis obliger de pédaler un peu pour que le moteur tourne bien, j'aurais donc besoin d'aide.!!! J'ai de l'argent a mettre pour les réparation mais pas beaucoup beaucoup, quel est le probléme?
Merci pour vos réponses. p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 19 Janvier 2008 à 00:55
On commence par le debut
t'a testé la visse de ralenti ?
viss la  ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 19 Janvier 2008 à 07:59
carbu mal regle comme dab
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 19 Janvier 2008 à 10:58
Vérifie déjà que ça vient pas tout simplement de ta vis de ralenti qui est mal réglée ; pour cela tu la visse un peu (1 tour suffira pour te rendre compte si le ralenti tient mieux ou pas).
Si en revanche ça ne tient pas mieux même en vissant la visse de ralenti, c'est soit que tu as une prise d'air au niveau du carbu, pipe et/ou carters, soit que ta carburation est mal réglée (trop pauvre=>équivalent à prise d'air, et mob s'étouffe à l'accélération ; trop riche=>moteur ne "noie" à moitié au ralenti, et encore plus quand tu accélère à bas-régimes). Vérifie tout ça.
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 19 Janvier 2008 à 15:53
Slt,
Je crois qu'on ta tout dit vérifie tout sa je pense que tu dévrais arriver facilement a régler ton probleme p!!
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
Le 20 Janvier 2008 à 19:39
Ok merci a tous p!! ben c'est bien se que je pensais, j'ai deja une 103 donc je m'y connais un peu en mécanique, le vendeur m'as dit que sa venait peut-etre des ressorts de jsais pas quoi qui était usé ou des machoires.. bref je verrais sa demain et savez-vous ou je peux trouver des carénages moteur pour piaggo bravo ??
Merci encore :)
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 21 Janvier 2008 à 19:56
Non le probléme ne viens pas de la vis de ralentis p! Je trouve pas le probléme, en + tout a leure jai roulé avec, je suis obligé de pédaler comme un bourin pour bien faire tourner le moteur quand un feu passe au vert, c'est affreux :'( Des solutions ???
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 182 Messages (Débutant)
  • Citroën C4 Exclusive 115ch et Gilera rcr
Le 21 Janvier 2008 à 20:20
si tu reste accelerer un peu elle tien si oui retent un peu ton accelerateur
Le 21 Janvier 2008 à 21:11
ben justement non, je reste la poignée d'accélerateur tournée au feu sinon le mob cale et meme avec sa sa rame gavé a l'accélération. :-[
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Janvier 2008 à 21:16
as tu une bonne compréssion?
Le 22 Janvier 2008 à 13:32
Ben wé, je vais tout de meme voir si la culasse n'est pas déssérée mais de ce coté sa m'as l'air bon. Sa me prend la tete. /tete
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 22 Janvier 2008 à 17:33
Salut,
Je pense que c'est plus "??" que " ???".
J'espère que tu vas résoudre ton problème, @ +
mdr
Le 22 Janvier 2008 à 22:12
lol Merci de ton aide pieer8, t'es génial ;)
Ben je l'emmené a réparer chez le pro du coin mais bon il me vide les poches avec sa main doeuvre a 40 Euros de l'heure :(
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • Mbk 88 prépa
Le 23 Janvier 2008 à 14:04
La plupart des pros prennent 40 de l'heure. C'est cher, mais quand on y réfléchit il faut bien qu'il gagne son pain, alors s'il travaillait 1 heure pour 10 il n'irait pas loin ! Et puis ne te plaint pas : il paraît que la main d'oeuvre dans certaines grandes villes (notamment Paris) est entre 60 et 100 de l'heure !! :o
Le 23 Janvier 2008 à 17:23
52 Euros de l'heure pour MBK de chez moi  :-X
