problème d'embrayage.... (n'embraye pas malgré des changements de pieces)
Auteur Sujet: problème d'embrayage.... (n'embraye pas malgré des changements de pieces)  (Lu 1757 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 03 Décembre 2011 à 15:00
Bonjour.
Je viens de changer le tambour et l'arraignée de mon embrayage.
Seulement maintenant, pour demarrer (au feu par ex) je dois pousser pour qu'elle embrayage sinon elle gueule en prenant des tours (beaucoup trop) avant d'entrainer la roue.
J'ai demonter au moins 4 fois l'embrayage et j'ai mis une poulie neuve, mais rien ne change.
Enfin, même en mettant une araignée ancienne, ça ne change rien...
Avez vous une idée?
Merci.
« Modifié: 17-12-2011 13:23:16 par Mr steffen »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Décembre 2011 à 15:29
t'as dù oublier ou mal monter quelque chose.
on a besoin d'info.
il y a combien de billes, combien d'étoiles, les ressorts sont positionnés sur quels crans, puis l'état du disque et des mâchoires (pas de graisse!)?
il y a un tuto sur démontage/remontage du vario/embrayage sp/mv  ;)
Le 03 Décembre 2011 à 15:42
Ah oui desolé.
4 billes
1 etoile
Ressorts 2eme cran
Tout est nettoyé a l'essence et me paraissait en bon etat.
Les deux dernieres fois ou j'ai demonter/remonter, je l'ai fais avec le tutos.
Tout marchait avec l'ancien tambour et etoile, seulement, je n'avais pas de ralentit.
Le trou du tambour etait rond et l'etoile ecrasee.
Maintenant, ça fonctionne, j'ai le ralenti, mais ça n'embraye rapidement que si je pousse.
Je vais verifier l'etat du reste de l'embro et je donne des news.
Ça ne peut pas etre une question de rodage de l'etoile?
  • Vétéran
Le 03 Décembre 2011 à 15:52
lol nan rien à voir.
tu sais moi j'en mets deux d'étoiles pour que çà accroche plus tard.
Le 04 Décembre 2011 à 20:22
bon, tout est nickel, les mâchoires, le porte billes, les ressorts, rondelle creuse, étoile et tambour.  8)
mais j'ai toujours ce foutu problème....  p!
j'ai remarquer que j'avais du mal à enlever l'étoile de l'axe du vilo.
j'ai passé un léger coup de papier de verre et un soupçon de graisse sur la dernière partie de l'axe du vilo, la ou il y a l'étoile: ça n'a rien changer.
le soucis, c'est que je vais en cour demain avec et qu'il faut donc que je règle le soucis rapidement. :-[
  • Vétéran
Le 05 Décembre 2011 à 17:58
la courroie ne patine pas?
Le 05 Décembre 2011 à 19:04
Je vais regarder demain: la j'ai en plus un pneu crevé, donc je ne peux rien tester...
Je ne pense pas: elle a 3 mois! :-X
Le 15 Décembre 2011 à 20:32
malgré les quelques km que j'ai fait en pensant que ça allait aller mieux, ça ne change rien....
personne n'a une idée?  p!
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 15 Décembre 2011 à 20:42
Néttoie bien les flasques du vario, la courroie et la surface de l'embrayage ou passe la courroie: tout ça avec de l'acétone ou de l'essence pure p!!
banni
Le 15 Décembre 2011 à 21:10
ah oui, pas bête.
je vais essayer demain.
sinon, je ferai une comparaison en mettant l'ancien tambour et en testant.
  • Big UP !!!
Le 15 Décembre 2011 à 22:09
Je te disais ça parceque souvent on remonte la courroie avec la graisse qui nous reste de la manip et ça glisse ensuite sur tout ce qu'on a touché: vario, embro et courroie p!!
banni
Le 17 Décembre 2011 à 13:17
Bon.
Je viens de tout demonter, nettoyer et remonter.
J'ai cerner le problème:
quand je mets le tambour neuf, la mob prend des tours mais n'embaye pas... p!
il faut pousser pour que la mob demarre.
Quand je mets le vieux tambour, la mob embraye super bien, se comporte presque normalement mais je n'ai pas de ralentit et le trou rond du tambour (au lieu de rectangulaire) usine mon vilbrequin, puisqu'il ne tourne pq forcement en même temps que le moteur.  :-X
Avez vous une idée?
comment se fait il qu'avec une piece normale, ça ne fonctionne pas? ???
Les tambours ont les même dimmensions, sont les même sauf qu'une est neuve et pas l'autre.
Je vous mets une photo (qualité portable) des deux tambours.
On voit bien sur a droite le tambour neuf avec le trou rectangulaire et a gauche l'ancien tambour avec le trou rond.
« Modifié: 18-12-2011 09:38:27 par Mr steffen »
Le 19 Décembre 2011 à 09:42
 !help
Si vous plait, je ne vois pas le problème...
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 19 Décembre 2011 à 10:07
Salut,
Tu n'a peut-être pas pris le bon modéle de cloche.
Mois je te conseille de changer completement d'embrayage il y en as sur un site internet que je te passe en MP.
Il coute 90€ je crois
Le 19 Décembre 2011 à 11:23
c'est peut être ça, mais j'ai du mal à croire qu'il y est différents modèles de cloches.  ???
je vais voir avec nicohauguel qui fait don de ses dernières pièces, avec notamment des cloches.
mais je ne vais pas claquer 90€ dans un embrayage neuf, sachant que le reste de mon embro est bon...  ;)
il ne peut pas y avoir une sorte de "rodage" de la cloche?..  ::)
