Bonjours a tous ,
Je viens de refaire la segmentation et une carburation en montage souple en diametre 19 avec des clapets neuf (dans carter moteur polini avec support) et j'ai le probleme suivant:
Des que j'ouvre en grand plus de 15 secondes grand maximum le moteur se coupe dans un "beuhhh" etouffé... puis redemarre apres quelque secondes.Bizarrement le compteur velo s'est mis a buggé la premiere fois que ca la fais,mauvaise masse?
J'ai verifié le flotteur et il est nickel,gicleur de 90: bougie ok, j'ais un filtre a essence (neuf),generait -il l'arrivé d'essence?Car je pense que c'est un probleme du genre,mais qu'en pensez -vous?
Config: HM polini diam 46 polini W liquide, carte mot Polini,vario et vilo Giraudo,all MVT,poulie G3 RGD
