Trou d'accélération ..
Auteur Sujet: Trou d'accélération ..  (Lu 1086 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 02 Mars 2011 à 14:18
Bonjour à tous  :)
Alors voila , je possède une mbk type N40 avec un moteur AV10 à variateur .
Ma meul marchait nikel il y a peu et en quelques jours un problème est apparut : Lorsque que je suis entre 0 et 20 km/h environ elle patine .. accélère , re patine .. et pour vraiment la lancer je dois pédaler , accélérer et mettre le starter sur 10-20m . Je précise que lorsqu'elle est lancée il n'y a plus aucun problème donc cela ne peut pas être un problème d'arrivé d'essence.
J'ai racheté une courroie crantée et cela na rien changé . Bref , je voulais surtout savoir l'origine du problème : vario , embrayage ou réglage carbu ..
Merci d'avance :)
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 02 Mars 2011 à 15:04
disque d'embrayage.
en tout cas change toutes les garnitures qui se trouvent dans ton embrayage (je peux pas t'en dire plus j'ai jamais vu d’embrayage de mbk 51.)  p!!
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 231 Messages (Débutant)
  • 103 mtc/racing et mobcross/Dirt 125/lifan dt trail 150/cbr 150/nsr 125(prepa monstrueusequi dechire les 600cc sur longue parcours)
Le 02 Mars 2011 à 16:50
comme on la dit disque d'embro et pour le mesure du starter est peut etre une prise d'air non???
Kit AIRSAL  46 AIR
Carbu 21 dellorto gicleur 86
culasse origine
vario origine
allumage origine
pipe DR DIAMETTRE 21
carters origines (non alignees)
supporst clapets parmakit et lamelles malossi 0.30
Echapment custom de detente (Pour la pointe)
Le 02 Mars 2011 à 19:13
Enfete , comme souvent j'avais oublié de regarder la bougie qui était desseré .. honte a moi !
Bref maintenant sa remarche comme avant mais c'est vrai qu'il faut que je vérifie l'embrayage ..
Merci pour vos réponse   p!!  tcho  :P
  • 64 Messages (Novice)
  • 103,103 mvl, 103 TSE, ER80, MBK51, OVETTO, scoper, HONDA VF1000F
Le 03 Mars 2011 à 21:46
c'est pa un embrayage centrifuge sur les 51?
je proclame le partage de nos informations pour la survie de nos chiottes sur roues.
