Trou d'accélération a chaud
Auteur Sujet: Trou d'accélération a chaud  (Lu 4664 fois)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 20 Avril 2010 à 18:54
Bonjour, J'ai un problème assez chiant... Voila tout: Au bout d'un certain temps sur ma mob (après avoir passé 2min a fond sur l'accélérateur) Ma mob a des trous d'accélération. elle commence a faire Beuhhhhhh puis elle accélère par petit coup. si j'essaye d'accélérer elle cale et je suis obligé de m'arrêter 1min et de la faire tourner au ralenti pour qu'elle reparte.
De plus j'ai noté que je démarrage était très difficile.
Ma mob est un GT0 toute d'origine (moteur 103)
A l'aide !!!
Le 21 Avril 2010 à 07:36
Upp  :-[
Le 23 Avril 2010 à 21:11
Help s.v.p je déconne plus .... je commence a craquer la .... J'ai mis 1 an a la remettre sur patte et elle roulait enfin bien jusque maintenant ou le démarrage se fait très difficilement (10 min) et qu'elle a trou d'accélération .... Des fois même elle démarre pas du tout et le lendemain elle démarre ... Je flippe tout le temps a chaque fois que je prend ma mob pour aller chez un pote a savoir si elle va redémarrer pour partir ... je commence a en avoir ras le bol eh pourtant l'allumage est calé, le carburateur propre, enfin tout quoi mais elle continue a merder. Je risque de m'en débarrasser et se débarrasser d'un mob de collection (GT10) n'est pas une bonne chose ....
Donc voila je vous fait signe que j'ai besoin d'aide et j'espère que vous m'aiderez.
Merci encore
                                                Stanami
Le 24 Avril 2010 à 12:40
Toujours personne ?  :'( :'( :'(
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motard heureux, mouche malheureuse !
  • 103 RCX 1998 Red/White + Vario + Ninja G3 + Prépa pipe/clapets + Carbu 15 + Transmi 13/52 ==> 90km/h !
    • Parrainez moi svp !
Le 24 Avril 2010 à 12:51
SISI ! Regarde ta bougie : nettoie la ! ;)
         Nettoie ton carbu ! ;)
         Graisse ta chaine ! ;)
 Tu sais il suffit d'avoir un grain de sable dans le carbu et ca démarre plus ...  :o
· Sur route veillez à utiliser une machine non-homologuée dépassant les 115 km/h.
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 24 Avril 2010 à 13:02
déja les doubles post interdit  , il faut un écart de 24h entre 2 post si tu as un trou de mémoire va lire les règles ! la fonction recherche peut t'aider également !
et pour ton problème , tu as surement une crasse dans le carbu, nettoies le bien ainsi que son filtre, et regarde l'état des clapets et s'il n'y a pas de prise d'air p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • 103 Sp liquide
Le 24 Avril 2010 à 13:05
ou bien une prise d'air mec , quand tu n'a pas assez d'essence bin tu demarre mal ( contraire a la fonction du starter ) . part du filtre a air , jusqu'a la boite a clapets (netoyage ,joint , pipe ...)
Uploaded with ImageShack.us
POt ninja g2
filtre a air stage 6 rouge
carbu 15 SHA
Pipe 15
Le 24 Avril 2010 à 14:42
OK merci a tous !! Désole d'avoir fait des doubles post mais sa m'as énerve ! ^^
Pour la bougie c'est il y a une bonne etincelle ! coté chaine .... elle est propre mais je ne vois pas le rapport avec mon problème. Le carburateur a été nettoyer de fond en comble. Pour la prise d'air je pense que sa vient de la car il me manque un écrou pour la pipe.
Je vais chercher un écrou et je vous tient au courant merci  :)
Le 25 Avril 2010 à 12:37
Je t'ai dit graisse ta chaîne ...
c'est juste un complément pour ton problème. Ca aide a mieux tourner quoi.
donc voila  p!!
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 25 Avril 2010 à 13:37
Alors,
T'a un allumage électro ou a rupteur?
Si il est à rupteur t'a le condo et les vis platinées à changer
Ensuite Apparemment, c'est à chaud que ton problème survient, donc tu as peut être une prise d'air à chaud !
Les segment sont peut être morts !
Le 25 Avril 2010 à 13:56
Mon allumage est un allumage a rupteur mais j'ai pas envie de tout acheté sans savoir si c'est vraiment de la que sa vient .... faudrait être sur avant d'acheter.  p!
Niveau segment je ne peut pas vérifier étant donné que mon pot est indévissable (j'ai peur que si je rallonge la clé sa casse le pot ou foire le filetage.  :(
Le 25 Avril 2010 à 13:58
Ha...
Ba moi je pense à l'allumage attends d'autre avis quand même !
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Avril 2010 à 14:30
Allumage.
Le 25 Avril 2010 à 15:07
allumage aussi ...  ;)
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 25 Avril 2010 à 15:59
Carbu mal régler? Ta bougie est de quel couleur?
