trou d'air entre cartouche et pot
Auteur Sujet: trou d'air entre cartouche et pot  (Lu 1186 fois)
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 29 Janvier 2007 à 17:47
Bonjour!
Je vient de me rendre compte que quand je demarre ma brelle il y a de la fumée qui sort entre la cartouche et le pot :o
que faire?
merci d'avance de vos reponses
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 29 Janvier 2007 à 18:25
reserre tes boulons lol et mets un joint de toute facon sa change pas les perfs mais juste le bruit
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 29 Janvier 2007 à 19:12
Tu devrais boucher ta fuite avec de la pâte epoxy!  p!!
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • 1388 Messages (Expert)
Le 29 Janvier 2007 à 19:15
sinon tu fait un joint assez fin avec de la chambre a air et voila
103 rcx
103 sp
  • 103 vogue
Le 29 Janvier 2007 à 21:53
A ouai vous avez de bonne idée :)
Sinon j'ai bien resserré mes boulons lol mais je voit toujours un petit espace entre le pot et la cartouche p!
Donc je vais pencher pour la chambre a air mais ca ne risque pas de cramer??? :(
(+1 pour ceux qui m'ont repondut p!!)
*Hm fox
*CarBu 15 SHA
  • 1542 Messages (Expert)
  • mbk51 club 98 KM/H!
  • mbk 51 club vario doppler er3 (avec embrayage), pot g2, kit airsal t6 prépa, carters alignés au kit, culase malossi surcompressée, carbu 15, clapet 15 pipe polie, gikleur 68, transmi 11 50, perf réels sur plat: 98 réels (115 transval)avec super peche!!!
Le 29 Janvier 2007 à 22:18
tu peux peut etre essayer de tordre un des deux bouts pour qu'ils  s'encastrent niquel
sinon dela pate epoxy sa doit marcher p!!
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 29 Janvier 2007 à 22:34
A mon dieu  mdr !! pas de chambre a air on a presque foutu le feu a la mob d'un pote parce qu'il y avait un trou dans le pot enfin bref . Pour te faire un joint nikel et  solide  pren de la brique de lait cela est très efficace  mais essaye de redrésser le plan de joint de cartouche  ( au pire des cas le surfacé ) plus le joint brique de lait et tu n'aura plus de problème  a+  p!!
Le 29 Janvier 2007 à 22:36
oué le mieu c'est sa le redresser sinon brique parfait c'est avec sa que je fais mes joints de pot ya plastique et alu c'est parfait p!!
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 30 Janvier 2007 à 01:09
Nan² surtout pas !! lol
J'ai deja essayé, la chambre a air il faut éviter a tout prix !!
Car quand le pot chauffe apres sa fond c'est beurk partout et sa marche quoi 5km...
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 30 Janvier 2007 à 16:38
pour le joint va plus tot le prendre chez ton conses, moi je l'ais eu gratos  :)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 30 Janvier 2007 à 17:48
Ba toi tu as de la chance ton concessionaire doit etre  cool parce que moi le joint doppler europe c'est 10 ero
