Sondage
C'est pareil que sur un 103 ? tout de façon je sais pas faire =(
oui
1 (100%)
non
0 (0%)
Total des votants: 1
Urgnet : Démonter un haut moteur de piaggio bravo
Auteur Sujet: Urgnet : Démonter un haut moteur de piaggio bravo  (Lu 1203 fois)
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 27 Janvier 2008 à 22:37
Salut.!! Bon alors j'ai un piaggio bravo et une 103 ( la 103 tourne nikel ), le probléme c'est que mon piaggio bravo tient pas le ralentis je pense que le probléme viens du joint spi ou des carters( ptetre morts ) donc pour vérifier si le probléme viens bien des carters comme m'ont dit 2 pros différents ( oui je suis allé en voir plusieurs pour etre sur ;) ) je voudrais démonter le haut moteur mais c'est pas mal compliqué sur un piaggio bravo j'ai l'impression.! Quelqu'un pourrais me dire comment on fait ?? sachant que j'ai jamais démonter un haut moteur et que j'ai peur de faire n'importe quoi. p!
PS: Tout est d'origine dessus et le probléme ne viens pas du carbu, je l'ai fais vérifier par un pro. sm2!
Merci de répondre, c'est assez Urgent.
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 27 Janvier 2008 à 22:40
 ben sort ton pot puis  tu devisse tes 4 ecrou de culasse tu sort la culasse puis tu sort doussement le cylindre ensuite su sort le clips qu il y a au piston tu sort l axe la cage a aiguille et voila c est sortit tout seul mais fait rien tomber dedant
en mode peu reposter merci
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 27 Janvier 2008 à 22:53
je pense pas que se soit plus compliqué un moteur qu'il soit pour mbk ou piaggio ou peugeot il sont conçu un peu près pareil
Le 27 Janvier 2008 à 23:24
Ok Merci p!!
Mais pour tout démonter il faut dévisser le haut moteur du cadre et débrancher quelques fils non? si oui lesquels ? puis aprés pour tout remonter c'est compliqué ?
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 28 Janvier 2008 à 12:47
pour les fils ya celui de la bougie et celui du décompresseur normalement, après pour remonter le plsu "dure " je pense que c'est de bien faire rentrer le piston ( segement) n'oublie pas de metre impeu d'huile  p!!
Le 28 Janvier 2008 à 12:49
ceux de l allumage demareur electique et antiparazite
