vario d'origine qui tourne dans le vide
Auteur Sujet: vario d'origine qui tourne dans le vide  (Lu 3734 fois)
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 18 Juillet 2007 à 17:12
Bonjour a tous alor voil j'ai enlever mon vario pour le verifier si tout aller bien.....
Ensuite je le remet et la quand je met la courroi pour le fair tourner on dirai qu'il tourne dans e vide enfin il entraine pas le moteur par contre la cloche d'embreyage (je croi que sa s'appelle comme ça vous savez c 'est le truc roue au fond) elle tourne pas dans le vide donc voila .+1 a celui qui m'aide  :'( !help
« Modifié: 19-07-2007 09:50:35 par bikerdu71 »
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
Le 18 Juillet 2007 à 17:19
Alors si j'ai bien compris, ton vario tourne dans le vide mais la cloche d'embrayage non?? Si c'est ça c'est tout à fait normal car le vario tourne que lorsque l'embrayage embraye.
103 vogue (repassé en origine):
moteur origine liquide
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
  • (l)
Le 18 Juillet 2007 à 17:26
salut , oui mai quand je la pousse sa fait comme si ça tourné dans le vide il n'y a aucune compression quoi ,vu que le reste du vario fait pas comme la cloce d'embreyage merci quand méme +1
Le 18 Juillet 2007 à 17:32
Es-ce que ça fait le bruit de comme quand sa veut démarrer? Parce que sinon, sa peux venir de ta courroie qui commence à être usée et qui glisse contre les joues du vario. merci pour le +1 :)
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
  • (l)
Le 18 Juillet 2007 à 17:36
non s ne fait pas l bruit de démarrer vu que sa n'acroche pas "sa tourne dans le vide" ....
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 18 Juillet 2007 à 17:38
peut-être tout simplement pas assez serré ton embrayage sinon change ton titre mets le en minuscule sa fais trop agréssif!
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
  • (l)
Le 18 Juillet 2007 à 17:43
non c'est serrer a fond +1 quand méme
                 et oui je change mon titre
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 18 Juillet 2007 à 18:29
j'ai eu le meme probleme que toi, enfaite c'est tes ressort d'embrayage qui sont trop dur, prend des plus souple ou achete toi un kick
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 18 Juillet 2007 à 19:52
tes garnitures d'embrayage sont bonnes?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • (l)
Le 18 Juillet 2007 à 21:24
je sais pas t'aurais pas une photo pourme montrer ce que sais ? p¤¤tin!!!!! c est pas vrai qui a encore une m¤¤de :-[ je suis désésperrer j'en ai marre de craquer du fric dans cet mob sinon +1 a vous
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 18 Juillet 2007 à 21:25
est ce que tu as aussi démonté les machoires?
parceque tu les as peut etre rmontées a l'envers et dans ce cas le vario embrayerait quan tu pousses ta mob en marche arriere :) ;)
Ma 103 : (Encore en travaux)
- Kit 75 Gilardoni
- Vilo Malossi
- Boîte à clapets Malossi
- Carbu Dellorto PHBG 21
- Pot Ninja G1 roulé soudé
- Vario Bidalot G2J
- Ressort moteur Polini Utah
  • (l)
Le 18 Juillet 2007 à 21:26
salut ,non méme en marche arriere ça ne marche pas  !help
Le 18 Juillet 2007 à 22:10
desole je me suis planter de marques,c'est pas des machoires que tu as c'est un disque!alors redémonte le tu as peutetre remonter une pièce a l'envers
  • (l)
Le 18 Juillet 2007 à 22:33
 :( non c'est pas ça j'ai méme imprimer l'ordre des pieces du vario . !help
Le 18 Juillet 2007 à 22:40
t'as un imprimer des pieces?tu peus me l'envoyer,je reflechirais mieux sur ton problème!
