vogue rouler avec starter
Auteur Sujet: vogue rouler avec starter  (Lu 1039 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 04 Décembre 2011 à 13:35
Bonjour les lecteurs,
Depuis peu ma mob ne tiens pas l'accélération en roulant et finit par décélérer puis s'éteindre (en général au bout de 1km).
J'ai fait un peu le tour du forum et autre, mais j'ai besoin d'un peu plus de précision pour  mon cas, car étant novice je me perd assez facilement.
Il s'agit d'un Peugeot Vogue de 2007 ayant 7523 Km.
J'ai déjà nettoyer le carbu, le filtre (a air je pense, plusieurs grille métallique les unes sur les autres) qui se trouve sur le carbu, en faisant un bain d'essence de toute les piéces excepté les pièces plastiques que j'ai nettoyer soigneusement.
J'ai vider mon réservoir, pensant que cela pouvait venir du mélange, et re-remplit avec un mélange sain (pas vieux).
Pour info, le mécano m'a conseiller d'utiliser un mélange à 4 % (sp 98).
J'ai régler mon ralenti (le moteur fonctionne sans faire tourner la roue), je pense qu'il tiens bien le ralenti a l'arrêt.
J'ai aussi nettoyer les branchements du CDI (boitier plastique accrocher à la carcasse par un caoutchouc + ceux juste à cotés).
Après cela la panne est toujours présente.
La seule solution que j'ai trouver et d'utiliser le starter quand je freine ou que je la sent s'éteindre pour la relancer même à chaud.
Si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai lu il resterais quelques pistes encore mais peu détailler alors je compte sur votre générosité  :P .
Merci à vous.
« Modifié: 04-12-2011 13:37:01 par hakim24700 »
  • 33 Messages (Néophyte)
  • fiere de nos caves
  • 103 SPX pot ninja F50 carbu 15/15 SHA et pipe de 15 : 80 KM/H
Le 05 Décembre 2011 à 01:13
Salut c'est tres simple regarde ta bougie au niveau de l'electrode et si elle est noire et mouillé c'est qur ta mob gobe trop de carburant donc si c'est le cas met un gicleur plus petit .
les freins c'est pour les laches :)
membre banni
  • 58 Messages (Novice)
  • RCX
Le 10 Décembre 2011 à 12:12
Il est possible que tu aies une prise d'air, peut etre un joint qui est foutu regarde aussi de ce coté la.
