désolé je ne sais pas dessiner
remet le capot en place en faisant bien attention que le contact se fasse bien entre la vis à bois qui sort de l'allumage et le contact du bouton du capot
si ton ampoule avant est bonne alors elle doit s'allumer. mais pas avant de brancher le feux arrière, sinon l'ampoule crame
pour le feux arrière normalement tu as un fil qui pend du cadre avec une cosse au bout, cette cosse tu la coince entre le capot et la languette qui en sort par l'arrière
pas de masse à branche, elle se fait en direct sur les supports d'ampoules
si tes 2 ampoules fonctionne alors le tour est joué
si tes ampoules sont cramés alors remets des modèles identique impérativement !!
