pas d'étincelle
Auteur Sujet: pas d'étincelle  (Lu 5486 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2012 à 21:10
bonjour a tous! je viens de faire l'accisition d'un sole 1700 après un bon nettoyage je n'ai pas d'étincelle, donc Changement bougie anti-parasite + fil et toujours pareil!
Une idée???
Merci d'avance!
                                                   p!!
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 13 Août 2012 à 17:39
nettoie tes vis patiné avec une lime à ongle
tes bobines, ton volant magnétique avec du papier de verre
un bon coups de soufflette, puis tu règle ton allumage et ca devrait le faire
Le 13 Août 2012 à 21:12
ok merci max  ;)
je fais sa demain et je te tien au courant  :)
Le 16 Août 2012 à 13:11
salut j'ai nettoyer vis patiner, volant magnétique, bobines mais toujours pareil donc je pense a verifier le bon branchement de l'anti parasite  ???
    • Site TEAM TDC
Le 16 Août 2012 à 18:42
verifier la continuité de ton fil de bougie avec un testeur, au pire change le, ca se vend au mètre chez les marchands de cyclo
les bornes de contact entre la bobine et le fil doit être impeccable sans trace d'oxydation
tu as changer ton condo?
Le 17 Août 2012 à 08:51
mon condo me semble casi neuf.
je vais verrifier les branchement et le cable et je verrai après
    • Site TEAM TDC
Le 17 Août 2012 à 08:53
un condo peut sortir de l'emballage et ne pas fonctionner, ca arrive
tu peux acheter un condo de "103 a souder" et l'adapter pour qu'il aille en lieu et place du condo d'origine
mais j'y pense, t'a changer ta bougie?
Le 17 Août 2012 à 09:32
oui la bougie est neuve
comment fait on pour tester le condo ???
    • Site TEAM TDC
Le 17 Août 2012 à 09:43
on le change :), ca vaut entre 3/5€ et prend un condo de mob, les refabrications vendu en magasin et sur le net sont vraiment de mauvaise qualité
Le 17 Août 2012 à 10:40
ok merci a toi pour ta rapiditée!  p!!
ce soir je va allé chez un vendeur de mob acheter anti parasite neuf+fil neuf et un condo de 103 sa devrai fonctioner après tu pense?
    • Site TEAM TDC
Le 17 Août 2012 à 10:44
t'avais un antiparasite sur le moteur à l'origine?
Le 17 Août 2012 à 11:31
oui quand je l'ai reçu j'avais bien un anti parasite
    • Site TEAM TDC
Le 17 Août 2012 à 11:42
t'a un testeur électrique chez toi?
Le 17 Août 2012 à 11:44
j'ai juste un tournevis testeur sa peut le faire??
    • Site TEAM TDC
Le 17 Août 2012 à 11:46
non
car avec un testeur de continuité tu aurais pue vérifier si tes connections sont bonne
