solex ne démarre pas
Auteur Sujet: solex ne démarre pas  (Lu 9793 fois)
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 06 Février 2009 à 20:32
bonjours je posséde un solex 2200, il n'a pas démarré depuis quelque années;dernierement j'ai essayé de le démarrer récemment mais impossible...je pensais à l'arrivée d'essence a t il une pompe?au niveau du carbu?, ou à l'allumage.si vous avez une autre idée je suis ouvert à toute proposition...
merci
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2009 à 21:23
oui, la pompe est sous le capot du phare  p!!
il faut la démonter, vérifier l'état de la membrane, nettoyer les durites en métal et les filtres à essence (dans la pompe ou carbu et dans le réservoir)
il faut aussi nettoyer le carbu, vérifier l'étincelle et la compression  p!!
  • mob or die
Le 06 Février 2009 à 21:52
ok merci beaucoup, je m'occuperais du solex cet été, je vous tient au courant.merci
  • 192 Messages (Débutant)
Le 07 Février 2009 à 09:54
Ouais regarde dans les tuto fanou en a fait un super sur comment reviser un solex ;)
  • mob or die
Le 07 Février 2009 à 12:51
oué je l'ai vu!! térrible!!mais bon je regarderais çà cet été, le solex est dans ma maison de vacance^^.en tout cas merci :)
Le 07 Février 2009 à 13:46
merci  p!!
j'en ferais d'autres quand il fera beau  :)
Bonne chance Dimitri, fais rouler ce solex  8)
  • mob or die
Le 07 Février 2009 à 14:11
oué pas de souci, je vous tiens au courant!de toute façon y a pas de raisons, j'ai eu des bons prof^^
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 10 Février 2009 à 17:00
ne pas oublier de décoller les p'tites billes. souvent ça merde ici. mais je crois que fanou la expliqué dans son tuto
  • mob or die
Le 10 Février 2009 à 17:56
quelles petites billes?
Le 10 Février 2009 à 19:41
les billes qu'il y a dans la pompe à essence
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 10 Février 2009 à 19:42
les petites billes qui sont dans la pompe, 2 en tout, sont accessible par le dessus là ou tu vis ton capot moteur, il y en à une que tu peut sortir mais pas l'autre, le principal étant d'avoir les 2 et non bloqué ce qui arrive fréquemment ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 10 Février 2009 à 19:47
tu peux sortir la colonette mais ce n'est pas facile et on risque de la casser...
pour la deuxième bille il faut tremper dans l'essence et souffler avec un compresseur.
sinon, mon pro me l'a nettoyée aux ultrasons car elle était trop crade lol
  • mob or die
Le 10 Février 2009 à 20:28
a oué d'accord carément^^ba çà doit surement etre une des raisons pour lesquelles le solex ne démarre pas!donc si j'ai bien compris, se sont des billes qui sont dans le pseudo carbu que je dois nétoyé.merci beaucoup je regarderais çà!
Le 10 Février 2009 à 20:38
c'est pas le carbu, c'est la pompe à essence.
regarde sous le plastoc avec le phare à l'avant  ;)
  • mob or die
Le 10 Février 2009 à 20:42
a oui ok autant pour moi!je suis pas encore assez habitué au solex :Pmais sa va venir^^
