125 crz
Auteur Sujet: 125 crz  (Lu 1140 fois)
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 14 Octobre 2012 à 12:18
Mon cousin a acheter un 125 crz et il manque tout le systeme de frein arriere on l'a trouver mais le probleme est pour la pédale de frein es-que c'est le modele qui passe sous le cale-pied ou celle qui passe par dessous ??
Merci d'avance de votre réponse cordialement david
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 14 Octobre 2012 à 14:37
Au pire tu peux peut être adapter mais je pense que c'est dessous , pas sur .
Le 15 Octobre 2012 à 17:58
Mon cousin ne veut pas du rafistolage tout comme moi d'ailleurs si il y a les pieces d'origine c'est pas pour rien on passer aussi que sa passer dessous !!;)merci quand même mec !
  • 2 Stroke Only
Le 15 Octobre 2012 à 18:01
Je sais pas c'est la quelle de crz donc je peux pas te dire comme ça , mais regarde des photos de ce modèle sur Google et comme ça tu Vera c'est fais comment .
