deja ta pedale est molle
sa vaut tout dire pour moi
t as aucune pression dans ton circuit de freinage
tu aurais eue ta pedale de dure comme un frein en fonctionnement normal , mais tes plaquettes n auraient pas bouges , bah dans ce cas precis il aurait ete poissble que ton etrier ait un probleme ; piston grippé sa arrive , mais la c ets neuf , donc voila quoi
donc comme dit au debut de mon message pour moi c ets un simple probleme de purge du systeme
tu pompe avec ta pedale mais pas de pression enfn pas assez pour la transmettre a l etrier pour qu il puisse faire bouger les pistons qui pousse les plaquettes
donc reaprovisionnement complet de ton systeme et jusqu a ce qu il n y ait plus une seule bulle d air dedans
sa peut durer un peu de temps mais c ets ce qu il faut
et sinon j espere que t as pas perdu de joint surtout le petit joint torique si tu as demonté l etrier en deux comme tu dis l avoir fait dans un de tes precedent messages
