Problème purge frein arrière besoin d'aide
Auteur Sujet: Problème purge frein arrière besoin d'aide  (Lu 1311 fois)
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 21 Mai 2013 à 12:02
Bonjour a vous tous camarades de Mobcustom ! J'ai passé de nombreuses heures à tenter de regler mon problème de purge mais rien à faire. Le liquide sort bien de la valve lors de son ouverture mais plus d'air avec, pourtant toujours aucune amélioration pas de frein. Le maitre cylindre de frein est neuf.  !help
j'ai 1 avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 21 Mai 2013 à 12:42
t as pas de fuite autre part au moins ?  p!!
quand tu freine et que tu met donc le liquide en pression y as pas de fuite a un quelconque endroit ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 21 Mai 2013 à 12:53
non aucune fuite
Le 21 Mai 2013 à 13:06
explique moi comment tu purge , sa se trouve tu te trompe dans ta demarche  p!!
Le 21 Mai 2013 à 13:44
mon bocal est ouvert (couvercle) je pompe avec la pedale je reste appuyer a fond sur la pédale puis je devisse ma vis de purge puis je la referme. Des quelle est fermée je lache ma pédale
Le 21 Mai 2013 à 13:58
sa se trouve y as tellement d air dans ton systeme qu une purge complete est peut etre necessaire  p!!
parce que ta methode est au poil p!!
Le 21 Mai 2013 à 14:07
oui mais on y a passer des heures pas damelioration aide moi stp
Le 21 Mai 2013 à 20:54
bah si y as pu d air dans le systeme , que tout est bien purgé , que le mc est neuf  p!!
la je vois pas  ???
t as pris du bon liquide ?
sa frein meme pas un poil ? ta pedale n est meme pas un peu dure  ???
  • 54 Messages (Novice)
Le 11 Août 2013 à 18:27
escusé moi de squatter le topic , sans te faire peur Ravaux j'ai exactement le meme probleme et j'ai acheter tout l'ensemble de frein arreire la semaine dernière, et sa bouge meme pas d'un mm . Donc si il a une astuce faut me le dire  p!
Le 11 Août 2013 à 19:26
y as du liquide dans vos systemes de frein les gars vous etes sures ?  ???
Le 11 Août 2013 à 20:20
eu  :o  il mem semble je te dis sa ce soir faut que je regarde lol
Le 11 Août 2013 à 21:07
aha ! xd
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 18 Août 2013 à 12:54
Et il faut purger avec du DOT4 , rien d'autre hein .
Le 18 Août 2013 à 13:42
dot 3 ou 4 les deux passe  p!!  mais pas de dot 5 p!!
