shyneray 125
je voit bien se que c'est et il me semble que c'est le meme plateau d allumage des dirt car c'est le meme moteur que les dirt a moteur vertical..
donc le blanc et le jaune c'est les feux, les deux la doivent allez au regulateur de tension
ensuite les autre vont au boitier cdi sauf le vert qui va a la masse (sur le cdi tu a 5 fils)
et du cdi tu en a un qui part pour allez a ta bobine, par contre les couleur je ne les sais plus exactement je sais que le capteur est blanc et bleu, ah si tu a un noir rouge aussi donc la sa doit faire les 5
