Je poste mon projet ici qui est a base d'un cadre de xp peugeot 50 avec un moteur bi cylindre qui n'est pas en lateral mais en V, ce qui est pas courant .
Le moteur est quasi fini dans sa structure, c'est derniers sont en court de montage pas encore final car il faudra que je trouve un autre cylindre dans sa forme et ensuite la finition.
En gros pour resumer vous avez le bas moteur de peugeot xp completement depouillé qui lui sert de transmission ( a savoir que le vilo n'en ai plus un car il est debarrassé de ses masses, donc c'est plus qu'un axe moteur) et les deux moteurs AV7 du dessus seront reliér par chaine avec tendeur
J'ai galeré pour ce montage car j'ai du inversé un des bas moteurs pour avoir les allumages du meme cote et comme les cylindres sont inversés j'ai du bouché le carter et reusiner des passages de gaz identiques a l'origine mais dans le sens inverse
Les carters moteur de l'ensemble seront de couleur noir et tout le reste sera poli ce qui est deja visible pour le double vario , les allumages , les platine , bref tout pour ainsi dire culasse bord des aillettes de cylindre visserie etc etc .
J'ai enfin trouvé le radiateur polini qui lui aussi sera aussi poli et monté avec des durite aviation pour tout le systeme de refroidissement
IL me manque encore la pompe a eau polini ( si quelqu'un a ca a me vendre ca serait sympa car pour le moment ne l'ayant pas je ne peut pas finaliser l'ensemble
J'attends mes deux silencieux de dirt chromés et anodisés rouge qui iront sur les flexibles qui eux seront polis , d'ailleur j'ai fait un essais dessus et ca va rendre un max
Le cadre est presque fini demain je termine l'autre cote , car j'ai fait une des fixations de pot ( c'est une fixation de repose pieds de derbi que j'avais coupé sur un cadre , le renfort de selle est fait egalement .
AU final j'aurais des amortos a l'arriere mais j'ai encore beaucoup de boulot dessus ,
le cadre part normalement en peinture chez un specialiste des nouvelles peintures a effet chrome
bref encore beaucoup de pain sur la planche et j'avance pas tres vite du fait que je dois tout fabriquer piece par piece
Uploaded with
ImageShack.usUploaded with
ImageShack.us
