Salut
Ah sa le liquide de frein c'est méchant sur les peintures en bombe (Je suppose que c'est de la bombe ^^). Pour résoudre ton problème il n'y à pas 36 solutions, il faut que tu nettoies t'a jante, tu ponce avec du papier pas trop gros la zone attaqué par la peinture. Puis tu repasse des couches de peinture
Pour éviter ce problème lorsque tu purge ton frein par exemple, met un chiffon sur t'a jante pour éviter que le liquide coule sur celle-ci, idem quand tu rempli ton réservoir
L'essence et le liquide de frein ronge la peinture en bombe
En espérant avoir répondu au mieux à t'a question
