Etant donné la redondance sur la question,je vais faire un cour post sur le rodage.
Tout d'abord,quelles pieces doivent etre rodée ?
Quelles pieces roder?Les pieces moteurs qui ont besoin d'etre ebavuré et polie par frottement entre elle...
Cela concerne donc : le piston et le cylindre....
Si vous etes :
-sur une machien neuve ===> 500 km de rodage
-Segments changé ===> 35 km
-Piston ===> 100 km
-Cylindre ===> 300-400 km
-Ensemble cylindre piston ===> 300-400 km (puisque pendant les 100 premier kilometre on rode aussi le piston
Alors le temps de rodage depends directement de la qualité du produit... si vous prenez du tnt,roder 500 km ça sera pas de trop
A l'inverse si vous prenez du pro race...ya des chances que le rodage soit moins important a faire.
Comment faire un bon rodage de cylindre?Rouler en dessous des 6000 tr,faire des pointes tout les 100 km (Pour le moral
) et monter progressivement a 7000 tr puis 8000tr sur les 100 derniers kilometres puis apres roule ma poule.
Pour le piston,rouler a 6000 tr puis 8000 tr sur les 20 dernier km.
Il est conseillé de roulé avec un mélange riche en huile ( 3% de 100% synthèse de marque et plus si huile basse qualité ) et d'avoir un réglage carbu légèrement riche
Voila tout est dit alors bon rodage a tous
Pour plus d'infos >>>
Le rodage <<<
un truc utile
