Comment faire les joins spy d'une moto
Auteur Sujet: Comment faire les joins spy d'une moto  (Lu 8494 fois)
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 13 Février 2007 à 10:34
Alors voila je vais vous expliquer comment on fait les joins spies d'une moto.
Alors je vais deja expliquer pour les fourche inverser comme les showa.
La vous voyer ou se trouve les vis pour demonter les protege fourche et l'etrier de frein
Pour commencer essayer de suspendre votre moto  pour plus de faciliter, ensuite demonter votre roue de devant. Quand votre roue et enlever demonter votre etrier de frein qui et sur le bras gauche de la fourche. Apres enlever votre guidon et retirer les 2 capuchon en caoutchouc qui se trouve sur le haut de la fourche. Ensuite a l'aide d'une grosse cle a pans deviser legerement les 2 trou qui se trouve sous les caoutchouc enlever et avec une autre cle a pans deviser les 2 vis de chaque coter qui tienne la fourche. Ensuite quand tout et deviser retirer vers le bas vos 2 bras de fourche.
Alors apres il faut faire les bras de fourche un par un.
Prener la premiere et sur le haut du bras deviser les trou qui se trouver sous les caoutchouc, enlever le et muniser vous d'un repient asser gros pour y mettre l'huile user et basculer le bras dans le recipient afin d'y verser toute l'huile.
Ensuite il faut separer le bas de la fourche avec le haut. Apres vous pouvez nettoyer la fouche avec de l'essence et ne pas oubliez de bien l'enlever.
La vous voyer sous le guidon les capuchon en caoutchouc et juste dessous les vis et un peu plus bas  l'autre vis qui tienne les barres
Pour le remontage refixer les 2 parties demonter et bien sur changer le joins spies et remetre la protection. ensuite quand la fourche et remise en place verser 245 cc d'huile par barre de fourche.
et remonter votre fourche sur votre moto.
pour l'autre bras le principe et le meme la seul difference et que il s'y trouve un ressort. Pour le demonter deviser les vise qui le fixe en haut du bras mais pour le remonter munisez vous d'un tournevis assez costaud et d'un vis.
Pour le remontage enfilez votre ressort et placer votre vis sur le haut de la fouche ou et le ressort ,placer le bout de plastic qui s'y trouve ,compresez lz resort et placer votre tournevis dans le trou qui se trouve sur le bras ou vous avez mi le ressort enfiler la plastique et enlever votre tournevis.Ensuite remonter le tout.
Pour mettre le ressort il faut etre a 2 car la tache risque d'etre difficile tout seul.
Pour les autre fourche c'est le meme principe.
 un truc utile
« Modifié: 11-06-2011 07:14:05 par 69MKTeam »
