Bonjours tout le monde
Vue le nombre de question pausé concernant le bouton de la poulie d'embrayage, je me suis dit qu'un petit tuto ne ferais pas de mal.
Si vous aussi vous avez un soucie avec le bouton de la poulie pour le mode "poussette" voici la solution:
Il vous faut :
- une poulie d’embrayage
- un écrous frein de 8
INDISPENSABLE - un vis de 8 avec une tête ronde
- 1 rondelle d'épaisseur inférieur à 0.6 mm mais de gros diamètre
- 1 rondelle plus épaisse avec un diamètre plus petit
- 1 rondelle d'environs 1 mm d'épaisseur avec n'import quel diamètre
- 1 rondelle en plus mais pas obliger, pour ajuster selon la longueur de la tête de vis
- un vis pour faire jolie au bout du bouton
(pas obliger)
démonter votre poulie
placer le vis avec la rondelle d' 1 mm d'épaisseur mais de n'import quel diamètre
puis Côté extérieur, placer la rondelle la plus fine, suivie de celle plus épaisse avec un diamètre plus petit
et votre écrous frein
Sans trop serrer , il faut un
léger jeu pour pouvoir le descendre et le monter
voila, vous pouvez rajouter un second vis pour faire jolie (je ne l'est pas fait sa fait moche
lorsque vous actionnez le bouton vers le bas, la tête de vis viens en buté contre l'une des trois "buté" placé sur l'embrayage, du coup le mode pousette est activé.
Avec la force centrifuge, le bouton remonte, c'est pour cela qu'il ne faut pas trop serrer, juste ce qu'il faut
vous voila pret à rouler
