[Astuce] Montage aimant Sigma sur jante à bâton
Auteur Sujet: [Astuce] Montage aimant Sigma sur jante à bâton  (Lu 9498 fois)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 11 Novembre 2008 à 13:13
Salut
Voici un tuto pour ceux qui cherchent à monter un capteur Sigma sur une jante à bâton. Je l'ai fait sur une jante Grimeca.
La solution est simple, il suffit de récupérer un rayon de vélo ou de mob, avec deux écrous de rayons.
Il faut couper les écrous car d'origine ils sont trop long. L'idéal serait de les retarauder après car le filetage risque de s'être abimé.
Ensuite, il ne reste plus qu'à faire un petit trou à un endroit plat de la jante et d'y fixer le rayon. On pliera et coupera celui ci aux bonnes dimensions de façon à avoir 5mm d'écart au maximum entre le capteur et l'aimant.
Ne pas hésiter à mettre une goute de vernis à ongle sur le filetage du rayon, ça fera office de frein-filet.
C'est discret et rapide à faire p!!
« Modifié: 15-11-2008 11:49:06 par Kronenbourg »
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 11 Novembre 2008 à 13:57
une foto du montage peut etre ??
et tu poste pas au bon endroit mais bon ...
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 11 Novembre 2008 à 14:00
sisi,t'inquiète,après,nous déplacons!
t'as une tof finie vincent?je laisse commenter et je déplace! ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 11 Novembre 2008 à 14:06
ok dac oui une petite photo pour voir a quoi celà ressemble au final sa me botte bien de faire sa moi
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 11 Novembre 2008 à 14:52
Ce soir la photo, c'est pas encore monté ; )
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 11 Novembre 2008 à 15:58
Encore plus simple, tu prend de la superglue, tu dégraisse ta jante, et tu colle l'aimant sur le bord (là ou l'on fait parfois un liseret) ça tiens niquel et on se prend pas la tête  ;)
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 11 Novembre 2008 à 16:15
wai mais avec les vibrations le graisse la poussière etc je pense pas que celà doit tenir longtemps !
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 11 Novembre 2008 à 16:23
Impossible, il fallait faire un déport.
Mon montage n'est pas révolutionnaire, mais c'est une petite astuce quoi
J'ai rajouté une photo ;)
Le 11 Novembre 2008 à 16:31
Depuis 6 mois ça tiens.
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 11 Novembre 2008 à 16:54
Un autre montage :
Voici le matériel :
- une pince
-une vis d'environ 7 cm ( plus ou moins )
-2 rondelles
- un écrou
-une plate et une pipe
Vérifier si la vis que vous avez pris rentre bien dans l'aimant
Placer une rondelle sur la vis de telle manière à ce que l'ensemble soit coincé entre le rayon
puis , mettre la rondelle de l'autre côté et placer l'écrou
Mettre du frein-filet
Et enfin serrer l'aimant
« Modifié: 11-11-2008 16:56:41 par Mickael-RCX-38 »
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
Le 11 Novembre 2008 à 17:01
dans les deux cas il fallait y pencer !! +1 a vous 2
« Modifié: 11-11-2008 17:07:25 par kas51 »
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 11 Novembre 2008 à 17:03
Tu as changé l'aimant ? Ceux des nouveaux Sigma (BC506, BC906, etc.) ne sont pas comme ça.
Le 12 Novembre 2008 à 13:09
Nan ça vient d'un model où tu emboite l'aimant sur le rayon et tu mets une vis pour pas que ça bouge
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 12 Novembre 2008 à 13:20
Bien joué a vous deux, a la limite autant faire un tuto ( celui la ) special,
Ou ont mettraient tous les astuces pour fixer les aimants,
Car ca depent le model et la jante ! ( Moi par exemple je peux faire sur un autre conteur et sur une jante de xr)
On met tout ca la, et a la fin ont organise tout et on bloque le topic,
Non?
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 12 Novembre 2008 à 14:04
+1 à vous deux ! on a presque pas besoin de lire le texte ! les photos sufises  ;)
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
