[Tuto] Fabrication d'un joint de pot
Auteur Sujet: [Tuto] Fabrication d'un joint de pot  (Lu 16369 fois)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 01 Mai 2011 à 15:20
Bonjour bonjour ! :)
Aujoud'hui, en roulant, mon joint de pot (Entre la rotule et le cylindre) à casser, un morceaux est tombé et je me suis retrouvé au bord de l'échappement libre.
Je vous propose un tutoriel pour vous fabriquer vous même votre joint de pot.
Matériel nécessaire :
-Un grand calendrier en carton
-Une lime
-De l'huile de coude, et de l'huile 2T
-Votre rotule
-Un crayon de papier
-Une paire de ciseaux
-Une perceuse (De préférence à Colonne)
Etape n°1 :
Découpez un carré de 10cm sur 10cm dans un vieux calendrier en carton (Calendrier de banque, supermarché, etc...)
Etape n°2 :
Posez votre rotule sur le morceau de calendrier, et à l'aide d'un crayon de papier, dessinez le contour de la rotule, ainsi que le trou du milieu, et ceux des cotés
Etape n°3 :
Découpez au ciseau le contour du future joint, avec un bon ciseau pour avoir une coupure propre (et pas déchirée).
Etape n°4 :
Fignoler le contour grâce à une lime, et percez le centre avec une mèche à bois. Une fois le trou fait, continuez avec un jeu de lime jusqu’à avoir le bon diamètre (Vérifiez en posant le joint sur la rotule)
Etape n°5 :
A l'aide d'une mèche à bois du diamètre de votre visse, percez les trous (Au préalable, posez votre rotule sur le joint, et appuyer avec la mine du crayon de papier dans les deux trous afin de marquez le centre. Et fignolez à la lime.
Etape n°6 :
Badigeonnez votre joint d'huile 2T afin d'éviter qu'il se colle sur le cylindre. Remontez le tout, en serrant bien fort, et nettoyer l'huile en trop avec un chiffon.
Et roule ma poule !
Voilà, bonne bricole, ça vous éviteras de faire trop de bruit lors d'une casse !
Hasta la Vista ! Et roulez prudemment ;)
Infos de dernière minute : il est préférable d'utiliser un autre support plus résistant à la chaleur !
« Modifié: 01-05-2011 19:47:48 par ardechemob »
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 01 Mai 2011 à 15:33
la je dis oui , c'est un bon tuto bien expliqué !je déplace  p!!
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 01 Mai 2011 à 15:49
Moi j'ai fais la même chose (avec du carton plus dur par contre)
ça tiens nickel bien serré aucune fuites !
+1 pour avoir fait un tuto pour cette idée bien pratique  :)
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 01 Mai 2011 à 17:59
Bien,meme ytrés bien +1 bien mérité,mais pourquoi as tu mit qu'il était nessécaire de prendre de l'huile de coude ?
C'est juste une question,pas une remarque !  ;)
Bon tuto et bonne route !
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 01 Mai 2011 à 21:56
blagounette!!  ;)
en gros besoin de main d'œuvre!  p!!
pas mal, mais tu préconise quoi stanami à la place du carton? un carton plus épais?
  • 102 Messages (Débutant)
Le 01 Mai 2011 à 22:54
Super tuto +1 a toi !
Par contre moi j'ai un pot type boudin origine sur ma 103 V et la rotule n'est qu'un gros boulon (de 32) qui se vis dans le cylindre, j'ai pas de joint ,est ce que j'en ai besoin d'un ?
Merci a vous !
