[Tuto] Monter son câble d'accélérateur pour tirage rapide
Auteur Sujet: [Tuto] Monter son câble d'accélérateur pour tirage rapide  (Lu 31584 fois)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Août 2010 à 10:24
sachant que tout est monter, j'ai dut avoir recours à des retouches photo  :P
1ère étape:
présenter le câble passer au préalable dans la gaine et relier au carbu.
c'est se que j'ai vu que tout est poser:
avec un câble neuf, sa donne ça:
2ème étape:
passer le sert câble et l'amener à position, poignée pousser au maximum vers l'avant:
/!\ ne pas couper le surplus de câble dès le départ /!\
dit toi que là, tu n'a aucune tension sur le câble une fois le sert câble en face de son logement du tirage rapide, donc, tu peux régler le sert câble avec 5 millimètre de moins.
PS: je fait tout les réglages vis de ralenti desserrer et, bien sur, la molette de réglage sur le tirage rapide visser au maximum (juste de quoi passer le câble).
3ème étape:
si tu es sur de ton réglage, coupe le surplus de câble et positionne le tout:
conseils:
- une fois le câble couper, sert toi d'une pince multiple pour replier le peux qu'il reste de câble sur le sert câble.
- idem pour bien serrer la vis du sert câble, sert toi d'une pince multiple pour le tenir.
« Modifié: 14-09-2010 06:35:39 par Titi22 »
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 15 Août 2010 à 10:29
toutes les étapes sont bien définie
+1 bon tuto titi
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Août 2010 à 10:32
merci rendu  ;)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 15 Août 2010 à 11:18
Enfaite moi j'ai une question à propos du systeme du tirage rapide
je m'explique:
si j'ai bien compris, le tirage rapide est concu pour relever plus vite le boisseau. Ben dans se cas il suffit de tourné plus fort une poignée normal et voila ^^
Je vois pas comment le tirage rapide permet ceci. De plus pourquoi régler la vis du ralenti
merci
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 181 Messages (Débutant)
  • BIMOTA
  • mbk 51 evasion, motobecane cady, yamaha 200 blaster, fantic 303, Lynx 5900 glx, honda 750 four k7 (celle de mon pere).
Le 15 Août 2010 à 11:32
Voulant m'acheter un tirage rapide j'aimerais savoir si le serre cable est vendu avec ?
merci
Ce tuto va surrement m'aider +1
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
pot ninja G2 replica, carbu de 15 sha, vilo Parmakit, clapet carbone ER3, pipe de 15, vario Doppler ER3, cylindre origine 180°/120°+piston origine prepa, culasse doppler.
  • 125 Messages (Débutant)
  • Demarre saleté de mob @:
  • / \ 103 spx de mars 1992 en cours de restauration
Le 15 Août 2010 à 11:38
super bien expliqué ;)
+1 8)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Août 2010 à 13:07
je m'explique:
merci
en exagérant, tu tourne une poignée d'origine 3 fois avant d'avoir relever le boisseau alors que le tirage rapide c'est un quart de la course d'une poignée d'origine  ;)
la vis de ralenti n'est pas régler au début (elle est en position libre)
merci
non, le sert câble est vendu à part  ;)
si je me suis mal formuler/expliquer et/ou si vous avez des questions n'hésiter pas  ;)
+ 1 rendu  ;)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le mecano des enfers !
  • Motobecane EW 50 automatique et une EV 50 !
Le 15 Août 2010 à 13:10
Merci pour ce tuto bien fait  p!!.
+1 bien mérité !
Motobecane Forever La meilleur marque de tout les temps .
HAHA vous allez voir bande de boulet !
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 15 Août 2010 à 13:25
je m'explique:
merci
et avec un carbu de 30? mdr
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 15 Août 2010 à 13:43
Merci titi pour ton aide + 1 .
Je vais essayer avec ton tuto . p!!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Août 2010 à 14:12
de rien Yohan, ce tuto à été fait pour toi à la base
rendu à tous  ;)
  • nitro
Le 15 Août 2010 à 14:35
rendu à tous  ;)
Merci  ;)
Le 15 Août 2010 à 19:54
je m'explique:
merci
merci
rendu  ;)
Mais comment sa se fais que c'est seulement 1 quart de la course d'origine? C'est sa que je comprend pas
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Août 2010 à 20:06
je ne peux pas l'expliquer mais c'est en testant que tu comprendra  ;)
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 15 Août 2010 à 20:09
Avec une poignet origine il y`a du jeu, avant de tirer ton cable tu vas quand meme parcourir du terrain avec ta oignet, tu vas accelerer mais le cable ne sera pas tire de suite.
Avec la poignet tirage rapide, le moindre toucher avec la poignet fait tirer le cable, tu leves tout de suite le boisseau, ce n`est pas le cas avec une origine vogue par exemple  ;)
Bravo Titi  p!!
Ma titine (l)
