Bonsoir,
voila je cherchai désespérément comment monter mon variateur d'origine sans l'embrayage et donc en prise direct et ce soir je viens enfin de trouver la solution
(cela va peut être paraitre idiot pour certain mais sa va aider plus d'un je pense)
Étapes a suivre:1) Démonter votre variateur
suivez ce tuto de @Didi
http://www.mobcustom.com/1321-demontage-preparation-variateur-embrayage-103-spmvl2) Démonter votre embrayage
toujours en suivant le tuto cité plus haut
3) Compte rendu du travail effectué
il faut garder l'écrou, la rondelle creuse et bien sur le variateur
4) Monter la rondelle comme sur la photo
/!\ Côté creux vers l'écrou /!\5) Monter le variateur
6) Visser l'écrou
vous voila en prise direct avec le poids de l'embrayage en moins (environ 950gr au lieu de 1800gr, le vilo apprécie)
Avantage:-vario moins lourd donc meilleur prise de tour
-démarrage sur moins d'un mettre
-possibilité de monter une poulie d'embrayage
Inconvénient:-cale a chaque stop
-on ne peut pas déplacer la mob sans la démarrer
il y en a peut être d'autre
voila, j'espère que sa va vous aider
