[Tuto] Recharger sa batterie grâce à l'allumage
Auteur Sujet: [Tuto] Recharger sa batterie grâce à l'allumage  (Lu 9337 fois)
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 23 Décembre 2007 à 18:30
Bonsoir !
Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment recharger sa batterie 12V gràce à son allumage !
Je m'explique:
J'ai voulu monter une antibrouillard sur ma mbk51, seul soucis il faut une batterie sinon l'allumage risque de griller !
Le soucis après c'est qu'il faut démonter la batterie pour pouvoir la recharger et suivant ou elle est placer (par exemple sous la coque d'une magnum) c'est un peu la galère !
J'ai donc réfléchit comment recharger la batterie grâce à l'allumage !
Tout d'abord il faut trouver le cable alimentent vos feu, ensuite vous le souder au + de votre batterie, le - de la batterie ira à la masse (avec toute les autres) !
Ensuite le fils (jaune) sortant de votre allumage sert à alimenter vos feu il faut donc le débrancher, puis y souder une diode dans le sens passant (j'expliquerais pourquoi) puis souder la diode au + de la batterie !
LA DIODE:
La diode va servire à éviter que la batterie ne ce décharge dans l'allumage de plus lors du ralentit la tension est plus faible que la batterie il ne faut donc pas que les courant ce "rencontre".
Une fois dans les tour la tension de l'allumage sera plus importante que la tension de la batterie, elle sera donc recharger
Pour donnez une exemple en 10min de ville la tension à vide (feu éteind) à augmenter de 1V et la tension avec les phares allumer à augmenter de 0.1V !
La Résistance:
Après avoir discuter avec un amis caller en electronique il faut rajouter une résistance de 8 Ohms suportant entre 30W et50W (dans mon cas) entre la diode et la batterie !
En effet le courant de charge se situe vers les 14V et 4A, les batteries au plomb n'aime pas ètre recharger à plus de 0.5fois leur capaciter !
Ma batterie est une 12V et 4.5Ah il ne faut donc pas que je la recharge à plus de 2.25A !
En mettant une résistance l'intensiter va baisser le calcul est simple:
V/R=I donc 14/8=1.75A donc 4-1.75=2.25A le courant de charge est pile poil ce qu'il faut !
Maintenant à vous de faire le calcule par rapport à la capaciter de votre batterie et ansi déterminer la valeur de la résistance !
Cela évitera de détériorer prématurément votre batterie ;)
La Résistance n'est pas présente sur le schéma, rajoutez là
« Modifié: 27-10-2010 18:52:27 par Kro' »
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 23 Décembre 2007 à 18:42
mauvais endroit ;)
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 23 Décembre 2007 à 18:45
mauvais endroit ;)
non bonne endroit, c'est juste qu'on peut pas poster dans la parti tuto c'est au modo de déplacé  ;).
sinon très bon topic +1  p!!, tu devrais mettre des photos de ton montage quand même  p!!
Le 23 Décembre 2007 à 18:46
Je sais mais ont peut plus poster direct dans la partie Tutorial, il faut le mettre dans cette section et qu'un modo le mette dans la partir tuto   p!
Alex 566 a été plus rapide que moi  :)
Merci pour le +1 ;)
Pour le montage sa risque d'ètre dur c'est tout installer sous la selle, j'ai une magnum ...
Mais si quelqu'un comprend pas je ferais un petit schéma, ya pas de soucis ;)
« Modifié: 23-12-2007 18:49:29 par Fuseman16 »
banni!!
Le 23 Décembre 2007 à 19:01
a oki autant pour moi alors +1
  • 956 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Décembre 2007 à 19:06
bien tout ça +1   ;)  tu faire petit schéma stp
Mes origine sont d'italie
Neé ac un tré grand apétit
Etre ritale est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande guele est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous eme pas l'italie
Vous étes notre pire enemis
Aors un conseil d'amis
CASSEZ VOUS VITE DICI !
j'ai 2 avertissements
Le 23 Décembre 2007 à 19:19
Pas de soucis voilà (cliquer dessus ;) )
J'ai fait sa aussi parce que je suis en prise direct et à chaque feu le moteur s'arrète donc pour la visibiliter c'est pas terrible  p!
« Modifié: 23-12-2007 19:21:01 par Fuseman16 »
banni!!
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 23 Décembre 2007 à 19:24
tuto  ;)
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 23 Décembre 2007 à 19:25
Merci !  :)
banni!!
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 23 Décembre 2007 à 23:55
excellent :)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
