Changer ses roulements de vilebrequin
Auteur Sujet: Changer ses roulements de vilebrequin  (Lu 26275 fois)
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2007 à 19:22
Voilà je vais vous montrer comment changer ses roulement sur 51 mbk (pour les moteur de 103 le principe est le même!!! ::))
Le matériel
-clé de 11mm et 10mm
-décapeur thermique mieux qu'un chalumeau pour les joints spy ::)
-un maillet bois(ou facom)
1. premiere étape
Commencez par enlever votre haut moteur pas bien compliquer(enfin pas pour tout le monde /ta)
quel beau moteur lol
bien sur il faut démonter votre allumage et votre vario si ce n'est pas déjà fait!!
2. deuxième étape
Démontez les vis qui tien vos carters moteur pour cette étape clé de 100mm ou 11mm une fois cette étape fini le travail peut commencer enfin yaisse
3.  troisième étape
Chauffez à l'aide du décapeur thermique, au niveau de la zone en rouge pendant 1min.
Ensuite tapez à l'aide tu maillet mettre un écrou pour le filetage hein ::) pour le vario l'écrou du vario et pour l'allumage l'écrou de?? L’allumage tout simplement
Et voilà le résultat PS:attention c'est chaud je serais en aucuns cas responsable de vote brulure ou bobo
Voilà
Pour enlever les roulements du vilo faite levier avec un tournevis
 p!!, florent51xr
  • 1388 Messages (Expert)
Le 11 Mars 2007 à 19:39
pas mal pas mal, enfet il y a plusieur solution pour faire ceci !! generalement quand on chauffe la ou tu as entouré en rouge quand on chauffe enfiron 2-3 minutes, tu as juste a tirer le carters a l'aide des goujons et sa vient presque tout seul
103 rcx
103 sp
Le 11 Mars 2007 à 19:45
tout dépend de la puissance de ton décapeur moi en 1 min ça sort tout seul, quand je dis ''tapez'' en un coup ça sort ;)
Le 11 Mars 2007 à 20:04
ouè ok je comprend moi se que je veut te dire c'est que j'ai pas eu besoin de tapeer enfet j'ai chauffer les 2 carters je les ai pris par les goujons et paf sa c'est deboité tout seul enfin apprès sa depend des moteur !! avec @didi on vient de remonter mon moteur de sp ( meme pas faits de fotos ^^ po bien ) bonne soirée ++
103 rcx
103 sp
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2007 à 20:05
super :D je dirais même plus pour enlever les roulement dans le vilbrequin il faut chauffer te faire levier, si ils sont rester dans les carter bin prendre une douilmle et taper pour les etraire, sinon toujour changer les roulement, spy et joint de carter !
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 12 Mars 2007 à 06:32
Super!
@didi ma l'avais explquer sa avec mon problème de roulement soudé au vilebrequin!
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 30 Mars 2007 à 11:38
  il y a une autre solution , quand le roulement reste dans le carter , je pose le demi carter sur une boîte à conserves , et je chauffe , au bout d'un court instant , le roulement tombe tout seul au fond de la boite !     j'ai eu aussi le probleme d un roulement , foutu ,  qui etait resté coincé sur le vilo , je l ai coincé dans l etau et j ai serré à mort ; la cage exterieure du roulement a eclaté ! faut faire gaffe , les morceaux m ont sifflé aux oreilles !! donc , à ne pas faire !
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • 14 Messages (Néophyte)
  • magnum racing xr
Le 01 Juin 2011 à 14:10
yan3030 comment tu as fait pour retirer le roulement coince sur le vilo
ceque tu vien de dire cest ceque jai fai le roulement est exploser et je n'arive pas a le retirer comment a tu fai
merci
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 01 Juin 2011 à 16:06
tu chauffes un max et aprés tu fais levier sur le morceau qui reste
Hommage a cry-maxou
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 01 Juin 2011 à 17:01
Bravo, il à 4 ans le topic !
