Certaines personnes ne savent pas comment nettoyer son réservoir, ne savent pas quelle façon utiliser,... donc voici sous forme de tutoriel différentes façon de nettoyer son réservoir selon son état-
Si votre réservoir est très encrassée, sans rouille, et que vous avez un karsher, vidangez au maximum, démontez votre réservoir de votre cadre (si c'est possible), démontez le robinet d'arrivée d'essence, passez un coup de karsher a l'intérieur, séchez l'intérieur au maximum que vous pouvez (si vous laisser humide longtemps, ça va rouiller) et pour bien enlever toutes les traces d'eau, montez votre robinet position fermé, videz un verre d'essence pure dans le réservoir et secouez le au maximum, vidangez, votre réservoir est propre!
-Si vous n'avez
pas de karsher, le
coca est un très bon produit, il vous suffit d'un verre de coca et d'un verre d'essence, il n'est pas nécessaire de démonter votre réservoir, pour commencer, vidangez autant que vous pouvez,
Fermez le robinet, videz le verre de coca dans le reservoir,
secouez tant que vous pouvez le réservoir, laissez reposer pendant 1 voire 2 nuits, une fois bien reposé, secouez votre reservoir tant que vous pouvez, démontez le robinet, et attention car toute les impuretés vont descendre.
Fermez le robinet, videz le verre d'essence,
secouez, vidangez,
et voila votre reservoir est prés a resservir!
-Il arrive que
le reservoir soit rouillé, si c'est le cas, il vous faudra remplir le reservoir de coca, de laisser reposer une semaine pour bien virer toute la rouille, vidanger, sécher, appliquez un produit antirouille a l'intérieur afin qu'il n'y ait plus de rouille qui reparaisse.
-Pour
derouiller totalement le reservoir sans que cette meme ne revienne, la meilleure methode est celle de Yan3030, la voici:
"Pour derouiller , le produit miracle , c'est l'acide phosphorique . acide qui se trouve dans le coca ( et qui bouffe les dents d'ailleurs ! ) . Pour eviter les désagréments du coca , achetez soit de l'acide en bidon d'un litre , environ 10 euros dans une droguerie , soit du dérouillant , dans tout magasin bricotruc . 25 cl pour un reservoir , ça devrait aller . on complète avec de l'eau , et on laisse agir . le lendemain , on vide dans un recipient non metallique , un seau par exemple , et on rince bien . si il y a encore de la rouille , ce qui m'etonnerait , on remet le produit dans le reservoir , en mettant un peu d'acide pur en plus . Quand toute la rouille est dissoute , rinçage au tuyau d'arrosage ( c'est plus simple ) , et sechage . en suite , un verre de mélange 50 / 50 huile essence , on remue bien , on vide , et on bouche . Le reservoir ne rouillera plus , même si il est stocké longtemps . Je conseille tout de même de placer un filtre entre le robinet et le carbu , afin de retenir les particules qui pourraient encore stagner dans les recoins du reservoir ... un écouvillon pour nettoyer les bouteilles peut etre utile pour frotter l'interieur du reservoir . pour l'acide , travaillez avec précaution , mais n'ayez pas trop peur tout de même , ce n'est pas violent ... gants , lunettes pour eviter une goutte dans l'oeil ... ( ça pique , j'ai testé ! ) si ça vous arrive , rinçage de l'oeil immediatement !!!!!!" De yan3030
Il existe plein d'autre solution mais personnellement j'utilise celle ci, je n'utilise pas les autres solutions donc je ne vais pas vous dire des choses que je n'est même pas tester
Voila, en espérant vous avoir aidé!!
