Voila une nouvelle idée de tableau de bord en plexiglass
Matériel:
-une plaque de carton
-une plaque de plexiglas (de couleur ou pas)
-un mètre ou une règle
-une lime
-une scie à métaux
-une perceuse
-une scie cloche de la taille du conteur(facultatif)
-un morceaux de caoutchouc
Donc tout d'abord il faut faire un plan du tableau de bord sur un feuille de papier
puis on fait une maquette dans une plaque de carton que l'on monte sur la brèle
Si les longueurs correspondes alors on reportes les mesures sur la plaque de plexi
puis grâce à la scie on coupe dans la plaque de plexiglass le contour du tableau de bord.
Il est judicieux de choisir une plaque d'une couleur déja présente sur le deux roue comme par
exemple la couleur du guidon ou autre...
Ensuite on prend mesure du milieu du tableau de bord pour l'emplacement du centre du conteur.
Si on possède une scie cloche il ne nous reste plus qu'a faire le trou en placent le foret
au centre de la plaque et on perce;
si on ne possède pas de scie cloche du bon diamètre(comme moi) ne pas paniquer
il suffit de tracer le contour du conteur grâce à un compas et une mine en fer puis avec la perceuse on
fait des trou à l'intérieur du cercle tout le tour puis on adoucie les bords à la lime !
Le trou du conteur fini:
Avec le conteur:
Ensuite on peu percer d'autres trous pour des interrupteurs coupes circuit ou autre...
Avec interrupteurs:
Ensuite on peu personnaliser le tableau de bord avec un autocollant et mettre un éclairage de conteur avec des leds dont voici le schémas structurel:
Un aperçu avec les leds qui pendent ^^:
Ensuite avant de monter le tableau de bord on place un morceau de caoutchouc en dessous et au dessus des pattes de fixation pour limiter les vibration et on met les écrous, on sert, on remonte la bulle et c'est fini!
Le tout une foi monter:
Désoler pour la qualité des photo et du bazar dans l'atelier et espérant avoir donner des idées à certains... Bonne route!
