Changer ressort moteur doppler ER1
Auteur Sujet: Changer ressort moteur doppler ER1  (Lu 1589 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 20 Août 2017 à 23:41
Ayant acheté un ressort moteur doppler (mbk 51), comme beaucoup de personne, il est trop dure pour mon moteur.
Je souhaite donc remplacer le ressort rouge par un moins dure.
J'ai donc fait des calcul pour connaitre sa raideur (K) (avec un parpaing de 16KG).
J'ai trouvé une raideur de 4.97 n/mm
ce qui est cohérent avec ce sujet:
http://www.mobcustom.com/forum/vario-(pieces-mobylette)/pression-ressort-moteur-doppler/
Striki avait trouvé 4.89.
Or d'après ce mir 35 les raideur sont normalement comprise entre 1 et 2 N/mm.
J'ai donc plusieurs questions:
1 - Quelqu'un serait il si un ressort JDR s'adapte sur un tendeur doppler ?
2 - Si non, quelqu'un sait où trouver à un prix raisonnable un ressort qui s'adappte sur un tendeur doppler.
J'ai épluché des sites de vpc qui vende des ressorts mais aucun ne correspond à mes critères qui sont:
longueur à vide: 160 - 180 mm
diamètre intérieur: 21.5 - 25 mm
raideur: 1 - 3 N/mm
site visité:
HPC
ressorts-sodemann
/www.ferroflex.fr
Je vous remercie d'avance, en espérant que  quelqu'un puisse m'aider!! :)
« Modifié: 20-08-2017 23:45:22 par le45-510 »
  • 86 Messages (Novice)
Le 21 Août 2017 à 02:27
Salut,
Ok, je suis un peu surpris, que le ressort soit aussi dur...
Ca te bride ta machine ? Ca t'empêche le moteur de monter à fond ?
Je pense que tu sais, mais ce ressort est censé être réglable, et même à la tension la plus faible ça ne va pas ?
Il va peut être falloir allourdir tes galets lolll !!!
Sinon, la méthode changer de ressort, je m'y connais pas assez pour t'aider là dessus !
Mon père me disait souvent de rien démonter, donc, je démontais tout...
Une mobylette d'origine, n'a que peu de problème...
Le 21 Août 2017 à 23:50
Salut,
Je te remercie de ta réponse, je vais essayer de faire plus d'essai avec le ressort d'origine et je reviens vers vous après!!  :)
