doppler er2
Auteur Sujet: doppler er2  (Lu 4353 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 04 Janvier 2012 à 20:12
salut voila donc j'ai commander un variateur doppler er2 et donc je voudrai savoir si ses comme sur les sp/mvl ou il faut reprendre l'embrayage ou pas ?
merci d'avance
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2012 à 20:17
 ???   tu peut développer ta question ?  , tu veux savoir si tu doit prendre avec embrayage ?
à la base tu a une poulie d'embro, donc en prise directe sa sera parfait
  • 103 rcx-xrace
Le 04 Janvier 2012 à 20:26
non mais enfaite sur les 103 sp/mvl si on prend l'option avec embrayage , il faut reprendre l'ancien embrayage et je voulais donc savoir si sur le er2 adaptable pour rcx il fallait faire pareil je suis pas sur mais je pense pas étant donné que la bécanerie ne demande pas si ses avec ou sans embrayage
Le 04 Janvier 2012 à 20:33
non, il ne faut pas reprendre l'ancien embrayage ^^
tu a une poulie d'embrayage c'est déjà sa  et tu a commander un vario pour SPX/RCX donc il est fait pour ta monture  ;)
  • 103 rcx-xrace
Le 04 Janvier 2012 à 20:35
donc juste a le monté mais il y a quelle boulon a viser pour que serrer le vario ? et on fait comment pour changer les galet ? faut démonter l'écrou de 32 a chaque fois ?
Le 05 Janvier 2012 à 11:04
si je ne me trompe pas il faut dévisser l'écrou de 32, la flasque bleu vient toute seul et placer les poids, après les réglages sont toujours minutieux et long pour c genre de vario, un er3 aurais été plus facile à régler.
si tu veux de l'aide lorsque tu auras reçu le vario, il y auras un guide dans la boite doppler, qui te "guideras pour les réglages (je pense que doppler la donne toujours)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 05 Janvier 2012 à 15:58
ouai enfin sa sert pas tellement leur papier  ::)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 05 Janvier 2012 à 16:08
c'est pour faire genre...  ::)   je donne un papier qui décrit ma  pièces.....
  • 103 rcx-xrace
Le 05 Janvier 2012 à 17:50
d'accord il y aura t'il des galet de monter déja ou pas ?
Le 05 Janvier 2012 à 19:29
fournie oui, mais montés non
  • 103 rcx-xrace
Le 05 Janvier 2012 à 20:07
ok et par contre pour le montage sur le vilo , il faut le placer sur le vilo est serrer l'écrou de 19 est ses fini ? sa se monte aussi facilement que celui d'origine ?
Le 05 Janvier 2012 à 22:07
oui, enfin après il faut vérifier l'alignement poulie joue et joue, choisir si tu veux la bride ou non, et serrer
  • 103 rcx-xrace
Le 05 Janvier 2012 à 23:08
est niveau poids je doit mettre combien pour être équivalent a l'origine car j'ai besoin de ma mob vendredi  midi et je ferai des réglage plutôt samedi mais pour demain midi je voudrai mettre le poids équivalent a l'origine juste pour l'aprémidi
Le 06 Janvier 2012 à 12:20
2.3 si je ne me trompe pas  :-X, mbk51white en a un je crois, demande lui les réglage de base je pence qu'il peut t'aider.
  • 103 rcx-xrace
Le 14 Janvier 2012 à 09:25
je voulais savoir si les deux petite bague jaune qui sont entre la face bleu et la joue mobile son importante ou pas ?
merci d’avance
