probleme de demontage d'un variateur
Auteur Sujet: probleme de demontage d'un variateur  (Lu 3286 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 07 Août 2012 à 14:52
Bonjour! J'ai un probleme, je n'arrive pas a demonter le flasque de mon variateur sur une MBK 51, j'ai acheter un arrache variateur et je n'arive toujours pas a demonter le flasque du variateur. Est que quelq'un peu m'aider svp?  !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Août 2012 à 17:00
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
il y a divers tuto sur les variateurs, cherches un peut.
« Modifié: 07-08-2012 17:02:13 par MIKA »
Le 07 Août 2012 à 22:40
Merci pour c'est precison et des lien tres utile que vous m'avez donner mais j'ai pas trouver de reponse dans les tuto c'est donc pour cela que j'ai poster ce message  ;)
  • Vétéran
Le 11 Août 2012 à 19:42
Ce tuto la je l'ai déjà vue mais mon problème est que je n'arrive pas dévisser le flasque, j'ai acheté un arrache volant, je le visse, mais au bout d'un moment je n'arrive put à visser à cause du moteur qui tourne, je n'ai pas assez de prise pour dévisser, donc je voulais savoir s'il faut persévérer à visser à fond ou pas ou s'il y a une autre technique pour démonter le flasque ou pas, ou c'est totalement foutu :( ?
  • Vétéran
Le 11 Août 2012 à 20:53
faut forcer plus...
tu utilises deux clés: une pour serrer la vis et l'autre pour maintenir l'extracteur.
faut bien visser l'extracteur à fond (sans le bloquer) avant de vouloir commencer à serrer la vis.
quand c'est devenue très difficile à tourner et que çà ne viens pas tu peux choquer le vario en donnant un coup de marteau modéré mais sec sur l'extracteur.
  • 138 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 mvl 103 sp
Le 14 Août 2012 à 12:44
Salut !
A tu utilisé un bloc-piston ?
Le 18 Août 2012 à 10:01
non je n'ai pas de bloc piston vue que j'ai vue que on peu y arriver sans donc il faut que j'ai un bloc piston pour le demonter? :)
  • 66 Messages (Novice)
  • A mort les pneus carrés !
  • Mbk 51 Magnum Racing XR, Motobécane 51V, Yamaha SG 50 Sting, Yamaha Yamy
Le 18 Août 2012 à 10:05
le bloc-piston te sera toujours utile, et ça coute moins de 10€ pour le modèle Tun'r p!!
Magnum Racing XR :
512 Origine
Carbu 15 SHA Dell'orto
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
Ressort moteur Giraudo
Amortisseur à gaz Païoli
Quel plaisir est plus intense pour un mobeur que faire un bon exter' à un scoobite? ;)
  • 1723 Messages (Expert)
Le 19 Août 2012 à 10:04
J'ai moins cher et sans aucun dégat sur la calotte du piston... les lacets des Nike air max... ;-)
J'utilise ca tout le temps!
MBK F1 ASSISTANCE
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 19 Août 2012 à 13:20
Sa sent le vécu d'avoir laissé des marques sur la calotte du piston hein ::) Moi même j'y es egalement eu le droit XD Après tu voit la ou les marques une fois déculassé -> Oh  :'( :'( :'( snif petit piston
XD
Mais sinon pour en revenir au sujet, un bloc piston te servira pas uniquement que pour ta mob', cela va sur tout les cylindre où y'a le même diamètre de filetage bougie :)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 19 Août 2012 à 13:34
Je demande un tuto pour les lacets de Nike !  mdr
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 20 Août 2012 à 15:39
Ça marche aussi avec les lacets de groles sans marque !  sm! p!4
Il suffit de faire descendre un peu le piston et d'enfiler une bonne longueur de ficelle (ou de lacets de Nike  f!2) par le trou de la bougie en en laissant dépasser un peu pour la récupérer, tout de même...
Toute cette ficelle plus ou moins compressible va se caler entre le piston et la culasse et bloquer suffisamment le moteur pour pouvoir démonter les écrous de vilebrequin.
Mais tout de même, un bloque-piston, c'est plus facile et pas bien cher vu les services que ça rend.
Edit : faut un tuto ? hm!
« Modifié: 20-08-2012 15:40:54 par Gas23 »
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 20 Août 2012 à 15:47
Je disais ça en plaisantant, tes explications me sufisent et je possede un bloc piston  p!!
 /bloc
  • Beaucoup !
Le 20 Août 2012 à 15:58
 /bloc
Faut savoir lire entre les lignes et voir quand c'est de l'humour... Même au vingtième degré, là !  ;)
