Remplacer masselottes par écrou
Auteur Sujet: Remplacer masselottes par écrou  (Lu 1868 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 13 Avril 2017 à 23:50
Salut tout le monde :D
je souhaite débridé mon vario après que j'aurais acheter le bloc-piston (si vous avez une autre technique pour enlever le vario sans je suis preneur, pas des raisons d'argent mais je suis dans un patelin paumé)
Bref cette après-midi j'ai acheter 8 écrou des M6 précisément comme le dit le tuto dans le lien suivant:
http://www.mobcustom.com/forum/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-prepa-vario-rcxspx/
car on pourrait remplacer les masselottes du vario par des écrous.
Voila ma question: est-ce bien de mettre des écrous aussi léger (car je les trouves plutôt léger) pour ma mob peugeot SPX équipé d'un carbu 15 SHA et d'un pot Gianelli sport.
Car les écrous sont assez léger et j'ai peur que mon vario ne s'ouvrent pas jusqu'en haut pour rouler en vitesse max.
Voilà ma config si ça peut aider: carbu 15 SHA et pot giannelli sport je roule jusqu'à 70, le pot envoi la patate à partir de 50 km/h et j'ai un petit peu de mal à accelerer à vitesse basse
Merci les gens^^
PS: j'ai acheter 8 écrous, il n'en faut que 4 mais je me suis dis qu'en les montant je pourrais les superposés si c'est trop léger
« Modifié: 13-04-2017 23:52:05 par NightFur »
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2017 à 11:51
Tu n'as pas de balance? Essais tu verras. Par contre assure toi que tes vis aient assez de filet en prise.
Le 17 Avril 2017 à 20:50
Filet de prise?
Le 18 Avril 2017 à 12:43
Ok merci j'ai compris ^^
Esperons qu'il-y-a assez de filet sur la vis pour que je puisses mettre 2 écrou :/
Sinon (la je chipotte) quelle est le modèle de la vis sur celui qui tient les masselottes du vario?
Car sinon j'acheterais les mêmes mais en plus longue
Le 18 Avril 2017 à 14:53
Aucune idée, il faut prendre un pied à coulisse pour ça (le pas quant à lui doit être le pas "normal").
Le 21 Avril 2017 à 03:01
C'est bon je l'ai débridé aujourd'hui ^^
Je suis passé de 70 à 80 avec une meilleure accéleration.
Pour savoir si le poids est assez lourd pour que ma courroie monte jusqu'en haut du vario, j'ai fait rouler ma mob sur la béquille latérale et visiblement elle monte tout en haut, mais est-ce que ça compte?
Le 22 Avril 2017 à 23:13
Il faut faire tes réglages en charge et pas sur la béquille. Pour savoir si ta courroie monte bien en haut, utilise un marqueur et badigeonne une flasque ;).
Le 23 Avril 2017 à 16:50
C'est bon je viens de faire le test du marqueur ;)
Oula est bien la courroie lui manque entre 1,5 et 2cm avant d'arriver jusqu'aux sommet ^^
Ce qui explique que je peine à depasser les 75 (oui juste avant je disais 80 mais en faite c'est plutôt 73.
Je compte acheter des écrou M6 mais je vais demander aux vendeur si il en aurait pas des plus lourds et des vis plus longue au caous ou je devrais mettre 2 écrou ^^
Le 23 Avril 2017 à 22:08
Sinon achète un kit comme celui-ci : http://www.lamobylette.net/variateurs/1778-contrepoids-variateur-doppler-er3-kit.html
Malossi vend un kit très complet mais  ... à 25€  :-X.
