[Résolu] Galet et ressort d'origine Aerox
Auteur Sujet: [Résolu] Galet et ressort d'origine Aerox  (Lu 1497 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • Puch X30, Yamaha Aerox
Le 18 Juillet 2013 à 00:20
J'aimerai bien savoir le poids des galets (avec les dimensions si possible), ainsi que la dureté des ressorts (poussée et embrayage) d'origine pour un Yamaha Aerox.
Ou savoir ce qui va le mieux pour une config entièrement d'origine ;)
Merci pour vos futur réponses !
The Mic
« Modifié: 13-11-2013 19:36:35 par the mic »
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 26 Juillet 2013 à 12:51
chez ton pro, tout te sera dit ;)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 26 Juillet 2013 à 13:48
Salut,
pfff xD
-Galets origine entre 7gr et 8gr (faut essayé ce qui va le mieux ^^)
-Ressort Malossi Blanc de poussée
-Ressort d'embrayage blanc Malossi
C'est tout une courroie neuve si les crans diminue et hop tes repartit !
Le 27 Juillet 2013 à 02:10
Ok merci les gars  p!!
Comme c'était assez urgent j'ai pris du 6.5g en attendant une réponse. Maintenant que je l'ai je vais test du 7g pour un peu plus de pointe d'après ce qu'on m'a dit.
Pour les ressorts j'ai pris des ensemble de différente dureté et je fait mes petits test  ;)
Autrement en mettant des 6.5g j'ai l'impression que mon scoot a moins de puissance en montée, c'est normal ?
Faut-il quand même prendre plus léger ?
Le 27 Juillet 2013 à 13:18
alors si il à du mal oui, aucun poids de galets n'est prédéfinit il faut essayé ^^ C'est à force de régler qu'on apprends !
Le 27 Juillet 2013 à 15:06
Ok bah je vais prendre du 7g et du 5.5g et je testerai ce qui ira le mieux.
Car faut aussi dire que l'ancien proprio n'avait pas un excellent réglage au niveau du carbu  >:( (bougie blanche)
et les segments se font morts.
J'vais donc changer tout ça et j'espère qu'il ira mieux.
Et juste le fait de croiser les galets, est-ce mauvais à la longue ? genre mettre 3 de 7g et 3 de 5.5g
Pour ceux que ça intéresse les gallets d'origines sur un nitro sont bien de 5.5g ! (réponse de mon pro ;) )
Merci beaucoup pour vos réponses ! p!!
« Modifié: 13-11-2013 19:36:23 par the mic »
