Ce qu'il te faut
Ressort de poussée Malossi renforcé Blanc
Ressorts d'embrayage Blanc Stage6 "Torque Control"
Boite à galet commençant de 4.5g à 5.5g (la taille >> diam.15x12mm)
et une Bougie NGK culot court BR9HS
et pour avoir une bête de changement, mais un pot meilleur qu'un conti :p ça ira mieux !
tu pourras PLUS exploité la puissante de ton scoot avec un YASUNI R (le meilleur)
Pour sa configue le ressort de poussé Blanc équivaut à de l'origine mes renforcé donc va servir à rien car il va rien apporté au niveau de la dureté du correcteur de couple. Donc un jaune ( + 15% de dureté il me semble si c'est pas plus ) est bien suffisant, le conti est bien même si il est un peut plus creux que les autres du style Yass ect .... Et pour la bougie de ce temps la il vaut un meilleur indice de température donc passer sur du br7 ou 8 ...
Prend le pas mal je te corrige juste
je le prend bien t'inquiète pas, malgré mon caractère de cochon.
je sais quand même mes connaissances, j'ai fait des stages du côté de chez scootland et motoland (hors 50cc) et pour le ressort de poussée jaune sur un kit origine sert totalement à rien, vue que le ressort est plus dur, il patinera au démarrage c'est tout ce qu'il attendra .. enfin en pointe il gagnera rien.. mais vraiment rien.
pour ma part je le conseil un blanc, moi même j'ai un spirit j'ai testé le jaune et blanc, le blanc apporte nettement mieux de différence, rien cas l'accélération et en pointe.
le ressort de poussée jaune est dédiée cas des kit 50 ou 70.
tu peux même t'interroger sur le forum de mxs ils diront la même chose que moi.
après tout dépend comment il fait par chers vous, tout c'que je sais en bougie j'ai une B9 et le scoot je le laisse dans la coure quand je vais chez ma petite amie et je dort 3 jours ou plus le scoot je le démarre en 1 coup de kick.
et je le laisse tourné.
et après
minutes d'attente le scoot à sa puissance ce qu'il lui faut.
aussi en galet pour une bonne pointe penche toi sur du 5.5g (en 3x) et du 6g (en 3x) >> 3 LEGÉS ET 3 LOURDS.
au sujet du pot j'ai jamais était fan de conti en pot, question performance .. zéro.
en méca-boite ça marche bien, mais en scoot c'est autre chose.
meilleur pour cylindre origine, sa reste yasuni et bidalot rien d'autre, me dite pas stage6 chez eux c'est l'esthétique qui compte
