problème reprise mbk rocket
Auteur Sujet: problème reprise mbk rocket  (Lu 1556 fois)
  • 60 Messages (Novice)
  • mbk rocket,pot artek k1,carbu 17.5,vilo renforcé,cylindre d'origine et tout les reglage qui vont avec
Le 23 Août 2015 à 17:00
Voilà mon problème
il y a un mois de sa j'ai changer mon piston,vilebrequin,roulement du bas moteur et mis un pot artek k1 tout sa par mon mécanicien
donc après avoir changer tout sa je fais un rodage de 400km
 mon problème s'est que à froid il par bien(bonne accélèration et bonne point) mais quand il est chaud est que je suis à fond,je redescend a 50km/h et là,impossible de repartir(en gros il veut pas monter dans les tours)
 le scooter broute quand j’accélère à fond donc je suis obliger de m'arrêté puis de repartir à demi-poigné puis dès qu'il est dans les tours,tourné la poignée à fond et il repart...
c'est très pénible quand tu te retrouve en ville dans un feux en monté,impossible de partir à chaud donc je démonte mon carter et je vois que mon ressort de pousser est d'origine(il à 9000km) je voudrai bien savoir si sa venais de sa car sa me soule un peu de me retrouver bloquer a 50km/h pendant 30seconde
je tien à présiser que se n'est pas le pot qui ne marche pas car je mange beaucoup de scoot
ma configue est
Cylindre piston d'origine
vilo doppler s1r renforcé
Carbu d'origine (bien réglé)
pot atrek k1 et les réglage du vario qui von avec (enfin presque)
merci de vos réponse
  • 123 Messages (Débutant)
Le 24 Août 2015 à 14:40
Salut, bien sur que ça peut être a cause de ton ressort de pousser, mais si il broute c'est peut être a cause du carbu. change déjà ton ressort de pousser par un plus dur et ressorts d'embrayage. après règle ton carbu
Le 24 Août 2015 à 15:00
merci de ta réponse
je le change mardi,je met un blanc malossi après on verra se que sa donne
c bizarre pourtant mon carbu est bien réglé
après c un 12 donc le problème viens peut-être de là aussi
tu m'aurrai conseiller quoi comme ressort????
et mes ressort d'embrayage son changer déjà ;)
Le 24 Août 2015 à 15:36
Ressort blanc mallossi
Le 24 Août 2015 à 18:45
ok merci je fait ça demain et je te dirai si s'est bien sa
Le 25 Août 2015 à 19:47
du coup j'ai acheter un ressort jaune artek car le vendeur ma dit et redis que s'est mieux qu'un ressort blanc car avec le blanc sa allait faire comme avant (aucune reprise)
donc je l'est écouté,je le change demain on verra bien.....
quelqu’un s'est le % de plus que l'origine du artek jaune??
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 26 Août 2015 à 12:31
Blanc malossi cest 15%
Et ton carbu ? Bien réglé ?
Ta pas de trou dans ton accélération ?
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
Le 26 Août 2015 à 19:06
non je n'est pas de trou  p!!
t'inkiete il est bien régler ;)
juste le ressort que était trop mou et mort
j'ai mit un jaune artek et il est bien trop dur (gueule trop jusqu’à 50 après sa va) mais il à enlever se problème de reprise et sa c bien
je vais remplacer par un blanc et merci pour ton renseignement du blanc malossi je pensai que s’était 7% ;)
en espérant que le blanc va bien aller
Le 27 Août 2015 à 08:32
Salut, le blanc mallossi irat très bien.
Le 27 Août 2015 à 15:22
ok merci je l'ais il faut juste que mon garage le monte et après sa ira bien  ;)
  • spirit 95
Le 27 Août 2015 à 20:52
Tu sais comment on fait ?
Le 28 Août 2015 à 11:26
oui t'inkiete pas je sais faire  ;)
je l'est fait (changer mon ressort de pousser jaune contre un blanc) et sa marche nickel p!!
plus de problème de reprise
(je précise que le problème de reprise était avec mon ressort d'origine,avec le jaune sa le faisait plus mais il hurlait pour rien)
« Modifié: 28-08-2015 11:28:27 par rocket2007 »
