Probleme ressort d'embrayage et de poussée booster
Auteur Sujet: Probleme ressort d'embrayage et de poussée booster  (Lu 1166 fois)
  • 196 Messages (Débutant)
Le 04 Novembre 2012 à 11:37
Salut jai un probleme avec mon booster de 1999 en fait je suis en kit 70 malossi , vario polini , embrayage malossi , carbu 17.5 , pot metrakit , vilo top perf , poumon de reprise doppler , cornet malossi et galet 4,5G mais je me fait manger meme par des booster avec juste un pot  en fait il part tres vite et au bout de meme pas 4 seconde sa ralentie de regime et il n'avance a rien apres je pense que sa vient de mes ressort d'embrayage et de poussée qui sont peut être trop dur ! jai ressort d'embrayage vert malossi et ressort de poussée bleu je sais pas quoi mettre .
Merci d'avance
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 05 Novembre 2012 à 13:12
Salut,
Comme je dit toujours se sont souvent les scooter qui font le moins de bruit qui marche le mieux :)
C'est normal que tu te face manger par des scooter d'origine ou presque vue que ton scooter et mal modifier et mal regler...
Modification a faire pour utiliser le kit correctment
- Carburateur 19mm
- Clapet Carbone ou Big valve
- Boite a air débridé avec une mousse Malossi
- Supprimer le poumon de reprise
- Reglage de la variation et du Carburateur
Et la tu va marché correctement
