quelle galet mettre sur un vario d'origine
Auteur Sujet: quelle galet mettre sur un vario d'origine  (Lu 2186 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 27 Décembre 2012 à 12:57
bonjour  tout le monde voila j'ai un booster de 2005 complétement d'origine niveau moteur mais sa va changé très bientôt et je voudrais sa voir le poids et taille des galet d'origine et savoir aussi par quoi les remplacé plus léger ou plus lourd sachant que a partir du mois de janvier/février j’achète un pot tecknigas Q-tre et un carbu 17.5 moto force ou del'orto j'essite encore enfin bref merci de vaut réponce :)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 28 Décembre 2012 à 12:46
Salut,
Les galet c'est une pièces de réglage et d'usure, grâce a ca tu arrive a faire varier l'inertie de ton variateur.
Galet lourd plus de Puissance (Plus lourd a pousser au départ)
Galet léger plus de couple (Plus léger a pousser au départ)
Galet d'origine sur mina c'est du 7g ! Bien trop lourd pour un moteur d'origine ...
Monte des galet de 5g ou 4,5g
Ensuite comme pot d'échappement achète autre chose il y a bien mieux pour pas bien plus cher .
Pour le carburateur achète impérativement un Dell Orto Véritable ! Pas une imitation de marque Motoforce ou Tun'r. (Carburateur de mauvaise facture, le réglage et impossible)
