Quels galets
Bonjour.
J’ai quelques soucis d’étouffement moteur à l’accélération.
J’ai commandé un nouvel embrayage, nouvelle bobine et nouveau CDI …
Pour vérifier que la transmission n’y est pour rien, j’ai démonté la courroie et démarré le scoot.
Le moteur prend les tours sans pblm, mais les galets du variateur se mettent de travers …
Je me suis aperçu qu’ils avaient des méplats … je vais donc les changer, mais ma question est celle - ci :
Quel est le poids des galets en configuration d’origine sur un moteur 1a40mqb monté sur un Langjia Exactly 50 (lj50qt-k) ?
Je partirais sur du 5g mais j’ai un doute.
Pour info, ma courroie ne monte pas jusqu’en haut du variateur (1 bon cm de marge), mais elle est en 788 alors que la référence serait du 793 ou plus …
Rachète la bonne courroie ça marchera mieu et pour le galets je pense à 5-6g mais aucune idée
Salut, jiben a raison, il faut mettre absolument la bonne courroie, sur le mien (sanli hurricane sx 13pouces) je fait varier le poid des galets de 6.5 à 7g suivant l’usure courroie. Moins ça pime vraiment trop et moins il y a pas de peche. Voilou
Merci pour vos infos les gars, je commande donc une nouvelle courroie et des galets de 6,5g wink.gif
