réglage galets besoin d'aide keeway hurricane
Auteur Sujet: réglage galets besoin d'aide keeway hurricane  (Lu 3009 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2013 à 23:47
bonjour à tous ;) alors voila j'ai un scooter keeway hurricane année 2009.
J'ai acheté et installé un kit 50 cc top perf avec un pot léovinci TT un carbu de 17.5 avec gicleur 80 mais le problème c'est que je n'ai plus de démarrage le scooter à juste de la pointe il met environs 6 à 7 seconde à partir apparemment on ma dit quil fallait changer le ressort de poussé c'est ce que j'ai fais avec un ressort de poussée jaune dauppler mais je n'ai toujours pas de démarrage alors on ma parlait des galets aussi mais le vendeur me demande de choisir entre plein de sorte je ne sais pas les quels choisir avec les gramme je suis perdu j'en ais jamais mis  :( pouvez vous m'aidée me conseillé ? sur les quels choisir merci de votre aide
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Avril 2013 à 23:50
en galet met du 5 g  p!!
si tu veux un meilleure demarrage il faut que tu mette des ressorts d embrayage plus dures ,c est eux qui influe sur le demarrage  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 30 Avril 2013 à 00:02
d'accord merci ;) adrienc45  je ne s'avais pas que les ressorts d'embrayage plus dures influé sur le démarrage
quels ressort d'embrayage me conseille tu stp ?
Le 01 Mai 2013 à 11:23
pour ta configuration je dirais du +50% ( ca doit a peu pres correspondre a des jaunes malossi , ou si tu les prends d une autre marque , a toi de te renseigner pour la durete suivant la couleur  p!! )
Le 01 Mai 2013 à 15:25
Merci  :)
j'ai commandé des galets réglable j'espere je vais y'arriver à trouver le bon grammage :)
pis des ressort blanc jaune noir malossi ;)
ressort de poussée blanc malossi
j'espere ça marchera mieux
une petite derniere question sur 1 kit 50ccc top perf tu me conseilles de mettre quoi comme gicleur? j'en ais mis un 80 sous conseille du vendeur
Le 01 Mai 2013 à 16:23
pourquoi un blanc malossi  :o sa va etre trop mou en ressort de contre pousse ca  :o
il va toujours mettre un temps fou a atteindre sa vitesse de pointe  :-[
 les ressort de pousse jaune doppler et blanc malossi onts exactement la meme dureté  :o
regarde
malossi :
ressort de poussée :
blanc 25%
jaune 50%
rouge 75%
Polini:
ressort d'embrayage:
Noir = +15%
Vert = +30%
Jaune = +45%
Bleu = +60%
TNT:
Vert +15%
Rouge +22%
Bleu +30%
Vert +15%
Rouge +30%
Bleu +50%
Doppler:
blanc 15
jaune 25
rouge 50
top perf:
ressort de poussée:
rose 30
en meme temps t a spas pose la question pour le ressort de pousse et j ai pas pensé sur le coup  p!
essaie quand meme avec tes +25% en contre pousse tu verras si sa marche mais sa risque d etre un peu mou
en embrayage des +50% sa correspond aux petits jaunes malossi
et puis en galets j ai deja dit je vais pas me repeter  p!!
« Modifié: 01-05-2013 16:25:39 par adrienc45 »
Le 01 Mai 2013 à 20:34
ah oui mince  :( je vais essayer tout ça des que j'aurais reçu mes pièces  :)
je te tien au courant de tout ça  :)
merci de t'on aide
Le 01 Mai 2013 à 22:59
tu nous diras ce que t as monte et si ca s est améliore surtout  p!!
Le 05 Mai 2013 à 16:25
alors voila j'ai monté mon ressort de pousée blanc malossi avec les ressorts d'embrayage blanc molossi il part mieux de 10km/h  à 20 klm mais de 20 a 40 km/h il galère :( j'ai un carbu 17.5 avec gicleur 80 pensez vous que le gicleur est a la bonne taille? faut il en mettre un plus grand gicleur merci de m'aider
Le 06 Mai 2013 à 20:36
Bon j'ai essayé tout mes galets réglable changé de gicleur ressort de poussé ressort d'embrayage etc je constate que le scooter ne roule toujours pas mieux  :o merci de m'avoir aidée adrienc45 ! :) un conseil surtout n'acheter pas de scooter chinois de la vrai daub même les garage ne veulent pas les réparer ces scooter chinois  p!
et pour trouver les pièces je vous raconte pas
« Modifié: 09-05-2013 15:14:59 par slt100 »
Le 09 Mai 2013 à 15:14
j'ai trouvé un garage qui accepte de réparer les scooter chinois  :)  je vais voir demain pour un devis j'espère que la panne n'est pas trop grave moi j'ai tous essayer à par le piston segmentation je vous tien au courant
Le 10 Mai 2013 à 23:49
les doubles posts sonts interdits >:(      => va lire les regles  p!!
sinon normal que sa marche pas avec du blanc malossi en ressort de pousse c ets trop mou comme je te l avais dit pourtant  ???
jaune malossi en contre pousse ( +50% )
parce que blanc malossi contre pousse ( +25 % ) trop mou  :o
normal qu il peine  a augmenter sa vitesse apres avoir fait un bon demarrage  p!!
Le 12 Mai 2013 à 11:38
Ah d'accord excusé moi  :( oui adrienc45 mais j'ai déjà essayé avec des ressorts embrayage beaucoup plus dur franchement il galéré toujours c'était loin d'etre le top...il fallait compté au moins 5 ou 6 seconde avant qu'il réagit  p! il manque de force au démarrage j'aurais du regarder a ma segmentation mais mon kit 50 top perfec était tout neuf  :o je récupere mon scooter mercredi du garage j'espere qu'il vont y'arriver sinon je sais plus quoi faire avec ce scooter
Le 13 Mai 2013 à 15:07
je te parle du ressort de contre poussé moi rooo
relis ce que j ai marque  p!!
Le 13 Mai 2013 à 20:50
ah oui  >:( ben j'ai essayer avec 3 ressort de contre poussée malossi blanc faible jaune moyen rouge dur adrienc45 mais ça ne fait toujours rien  :-[ demain j'ai des nouvelles je te dirai ce que le scooter avait  ;)
