Réglages 70 top perf
Auteur Sujet: Réglages 70 top perf  (Lu 3496 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 09 Mai 2014 à 23:42
Salut a tous, je vais commandé mon kit 70 top perf black trophy ce qui va me faire cette config:
-Kit 70 top perf fonte black trophy
-Vilo motoforce
-Allumage origine
-Boite a clapet origine
-Pipe origine
-Carbu 17.5
-Cornet malossi
-Variateur malossi mhr grande plage
-Embrayage origine
-Pot yasuni r.
Pour le ressort de poussé j'ai un rouge malossi, pour les galets ils sont trop leger je suis en 3.5 je vais passé en 4.8g motoforce et pour les ressort d'embrayage en jaune malossi.
Vous pensez que sa ira avec ma config sachant que je veux surtout de la peche et de la reprise mais en gardant une pointe correct.
« Modifié: 10-05-2014 00:15:58 par t20o »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 14 Mai 2014 à 01:44
Salut,
Je roule avec le même cylindre que toi.
Je peu déjà te dire que ta configuration ne va pas allez du tout, tu risque peut être même d'usé ton cylindre prématurément.
Prend un Cylindre 50cc a la rigueur ou change ton 17,5 mm par minimum un 19 mm se qui serait bien c'est un 21 mm.
Ton échappement et trop petit et va te bridé et sans doute faire chauffé en final ton cylindre.
Je discute même pas des réglages vue que en final il ne seront jamais bon si le reste des pièces ne suive pas.
  • Yamaha dt 50x
Le 14 Mai 2014 à 19:47
J'ai un 21 chez moi, j'ai commandé dimanche mais je n'ai pas reçu encore je devrait l'avoir demain mais mon carbu de 17.5 a eu un soucis j'ai donc monté le 21, même sur le cylindre d'origine en attendant.
Donc je serait en 21.
Ensuite je parle bien du top perf black trophy (petit kit fonte) et du pot yasuni r (pas yasuni z), c'est trop petit??
Car j'ai déjà eu un booster avant pour le stunt en 70 dr et pot origine débridé et carbu 17.5, pas de rodage vu qu'il roulait uniquement sur piste appart premier démarrage doucement, et toujours en wheeling et résultat il n'a jamais sérré. Je l'ai vendu a un ami qui voulait commencé le stunt aussi et il roule toujours.
  • Yamaha dt 50x
Le 15 Mai 2014 à 22:21
Petit up, en même temps, mon vario n'est pas un malossi mhr :( l'ancien proprio ma dit sa mais j'ai acheter des galets motoforce 19x5.5 et la surprise, il ne rentrent pas il sont un poil trop gros (il manque pas beaucoup)..
Donc je ne sais pas quel taille de galets il faut et cela son trop court ma config est montée avec carbu de 21 et sa roule mais sa a tendance a mouliné un peu dans le vide, ils sont trop leger.
Pour les ressort d'embro j'ai des motoforce 15%, 30% et 50% et ya vert rouge et bleu, je voudrait mettre le 60% c'est lequel?? Et sa ira?? La je ne sais pas ce que j'ai dessus mais j'ai un ressort de poussé rouge (normalement malossi) et les ressort d'embro je sais pas mais ils ont l'air a peut près bon mais sa mouline beaucoup avant de partir quand je part a l'arret donc pour le rodage c'est pas super..
