Si je suis bien ton pseudo tu as un zip ?
Si c'est le cas il y a 2 brides
Celle au vario ou il faut enlever la bague , classique quoi . Il tz faut un bloque piston et quelques clés c'est tout
La 2 eme l'entrée d'air du carbu il faut enlever la plaque dorée situé entre la boite a air et le carbu , puis augmenter le gicleur principal de 5 a 10 point . Le carbu est un 17,5 d'origine c'est pour cela qu'il est bridé
Voila
