Roule à 75km/h
Salut à tous,
J’ai un kit 50 malossi, boite à air de kart, carbu 19.
Galet 8g, ressort de poussé blanc. Et ma courroi malossi c’est cassé quand je roulé a fond, donc j’ai remis celle d’origine^^
Voila je vais à 75 avec cette config, es’que c’est normal??
quels config me conseillé vous??
Salut , c’est quoi la marque de ta machine déja ?
Parce 8g en gallet pour peugeot ok mais pour le reste c’est pas possible ^^
Après 75 c’est pas terrible pour la config t’a un pot de détente ?
et quel kit 50 malossi (y en à bien 3 mini différent par machine)
J’ai un trekker avec un pot yasuni z.
kit 50 fonte malossi
ok normalement les réglages de base sur peugeot c’est dans les 6.5g
8g c’est d’origine
et le ressort blanc, à mon avis pas très utile, l’origine est bien assez dur
et sinon, tu allais plus vite avec la courroie malossi ou pareil ?
et ton vario est débridé ? (la plaque perforé d’1mm d’épaisseur à viré)
tu peut viré les 2 pièces de droite ou seulement celle tout à droite
je prend un peu près la meme vitesse avec celle de malossi et l’origine,
Avant j’avais un soucis, l’aiguille du boisseau ne remonté pas, et j’avais une bonne pattate de 0 a 30km/h ( mais j’allais a 60) et maintenant que le lAiguille remonte (ce qui est normal) je n’ai plus de pattate…
déja ton ressort de poussé blanc et bien trop mou remets l’origine ou sinon prend un stage 6 medium pour peugeot c’est quasiment le mème que l’origine
