Bonjour à tout les membres du forum,
Je viens vous soumettre un petit problème de fuite d'huile de transmission.
Après avoir roulé avec mon Typhoon de 1993 récemment remis en service après son achat au mois de décembre, j'ai observé des projections d'huile sur le pneu arrière. En regardant de plus près, j'ai remarqué que de l'huile goutait sous le carter de transmission alors que les bouchons de vidange et de remplissage étaient correctement serrés.
Soupçonnant une fuite au niveau du joint spy de l'embrayage ou de l'arbre de roue j'ai déposé le carter de transmission et la roue, et ... pas de fuite. En regardant d'encore plus près j'ai repéré à l'arrière du pont, un trou bien rond sur le carter, d'où l'huile semble sortir (voir la flèche sur la photo jointe au post).
Propriétaires de Typhoon, observez-vous la présence de ce trou sur le carter de votre machine, trou visible que si la roue est déposée ? Si vous avez également ce trou sur votre machine est-il obturé par quelque chose, un bouchon, de la résine ... ?
Je ne sais pas s'il s'agit d'un reniflard ou d'un usinage issu d'une réparation effectuée par l'ancien propriétaire (peut-être un perçage réalisé pour retarauder un filetage du carter...). Dans tous les cas le niveau de l'huile dans le carter était bon, car ajusté avec le bouchon de remplissage.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses,
