Auteur Sujet: vivacity probleme dacceleration  (Lu 1979 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 12 Novembre 2012 à 14:57
bjr a tous j ai quand meme un gro problem a vous exposer avec mon vivacity.
alor commencon par le debut je kick il sallume pas de souci mes quand je veu demarer avec vive la galere mdr :o je suis obliger de courir en laissan mon accel a fond pour que le sccot prenne et donne de quoi avancer et a fond d accel il monte que 60 max en descente  sa me met vraimen en rage se probleme le scoot j aeccelere a fond et je je le tienl  entre mes jambes il donne rien en faite pourriez  m aider au plus vite svp
ps: a mon avis je pense que c est l embrayage car j ai deja tout regarder a ceux scoot tout demonter sauf sett embraye que j ariive pas a debloquer :(
carbu origine 12
50cc airsal
piston orgigine
tasse a galet mallossi
pot technigas
allumage aurigine
embrayage qui etai   deja dessus quand je les acheter
« Modifié: 12-11-2012 14:59:16 par jesonduqg »
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2012 à 20:47
Salut  attention a ton orthographe .
Ton problême me faits penser a un ressort d'embrayage qui a pété  , et des galets inadapté
Le 14 Novembre 2012 à 12:56
ouii je pense ossi merci d avoir pri le temp de lire :) je vai changer aujourdui car je navai pa l arrache pour l enlever je te di koi si s etai sa merci :)
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 14 Novembre 2012 à 17:28
Salut,
+1
Verifie ton embrayage au complet, peu etre les garnitures qui sont aussi HS, mais si le scooter ne part pas ressort d'embrayage sois casser sois HS.
Apres peu etres des galet trop leger ducou tu mouline dans le vent.
Le 15 Novembre 2012 à 15:51
ha ouii bin la j'ai enfin réussi à le demonter (la cloche) mes je doi encor debloquer l'embrayage lui meme pour verifier le ressort et changer sa
 j ai un embrayage mallossi avec ressort blanc et un ressort de poussée mallossi blanc un origine et celui ki et monter je croi un rouge mes je ne ces pas quelle marque.
Vous me conseiller quoi comme gallet pour se tipe de scooter j' ai des leovinchi 4g des 6g et des mallossi 8g5
config
cylindre 50 airsall
piston 50
pot detente
une tasse a galet mallossi
carbu 12origine
re bjr a tous j ai modifier pour ma faire double poste :)
j ai changer mon embrayage j ai mi un mallossi avec des ressort blanc et un ressort de pusser mallossi blanc le probleme persiste tjr je ne sais plus quoi faire pour se scooteur j'ai mi que 3galet en etoile de 4g et le scooteur n'a tjr pa d'accel :-[ :-[
quelqun pourai maider  :-[ :-[
« Modifié: 17-11-2012 20:09:13 par jesonduqg »
Le 20 Novembre 2012 à 11:41
Pardon tu a monter 3 galet sur 6 ?  ???
Le 26 Novembre 2012 à 01:14
bin oui pour un test sa devrai avoir une accel qui prend direct au demarage normalement :)
Le 26 Novembre 2012 à 01:46
Ben non dans la logique c'est concu pour marché avec 6 galet
  • 21 Messages (Néophyte)
  • ovetto
Le 29 Novembre 2012 à 07:17
PTDR t'as un ou plusieurs ressors qui ont du pété comme dis plus haut moi aussi sa me l'a fait...
peut être du a ce que ce ne sont pas les bons pour cet embrayage lol
un vendeur doit bien vendre tu sais...\o/
mets 3 de 4.0 g et 3 de6.0g disposé comme cela          4;6
        4;6          4;6
et démonte l'embrayage avec une clé a molette des gants ou un textile épais  et frappe avec la clé sur le sol en tenant la clé et lembrayage entre tes deux mains ;)
j'ai pas de regrets, ce que j'ai pu dire je l'ai fait, ce n'est pas comme certains qui s'inventent un passé pour flamber tu sais...
Le 29 Novembre 2012 à 08:17
merci pour ta reponse hwp92 car la tu maide bcp donc l'embrayage cest un mallossi avec les ressort mallossi blanc placer dessus ces un nouveau ke je vien de metre avecun ressort de pousser mallossi blanc j'ai des galet 6G5 et mes 4G je ves tester sa kom tu dit redemonter mon embrayge et le frapper au sol mes a quoi sa sert de le fraper au sol ?? merci de me repondre  ;) ;) ;)
Le 29 Novembre 2012 à 09:34
On ne monte jamais de grammage different dans le variateur...
Sa l'use prématurément.
Monte des ressort d'embrayage jaune malossi.
  • ovetto
Le 01 Décembre 2012 à 19:26
re,
nan jai dit tu tiens lembrayage avec des gangs assez épais et en tenant la tete de la clé..
et après c le manche de la clé à molette que tu frappe au sol en maintenant la clé et lembrayage ds tes mains..(c'est mieux que la technique kéké a l' étau ou on le voile désolé)
après en ce qui concerne un grammage différent ça n'a rien à voir j'ai tenu 10 k sans aucun soucis,
c'est juste quand tu n'es pas sur d'acheter le grammage parfait et que tu as déja 6 galets
eh ben tu en prends un (de lot de galets) a 1 gramme au dessus ou en dessous et si c'est trop lourd 3/3
t'as un troisième grammage en + exemple : 4.7 6.0 5.4 ;)
t'as l'air de tater pour beaucoup de trucs sheitan mais par certains coms tu m'étonnes...:p lol
les jaunes ça embraye a haut/tour les ptits chrome polini sont niquels perso 7 lardons les 3
bon sinon alors c'en est ou ton réglage?
« Modifié: 01-12-2012 19:28:16 par HWP92 »
Le 01 Décembre 2012 à 21:29
De quoi tu parle ?  ???
Le 04 Décembre 2012 à 15:15
bin jai un pot dessus un technigas
jai cylindre airsall piston 50
bin j'ai demonter encor et encor et le scoot a toujour le meme probleme koi ke je fasse le demarage sa chiee amort meme sur le pied la roue arriere ne prend pas toute suite c'est trop biszarr se truc le scoot accelere mes il pette on dirai et la roue rame el se lance environ apres 15seconde je pense que jv metre un coup de masse dedan et changer le moteur  :o :o :o :o  >:( >:(
