Pièces diverses 103 51 pas cher pour débarrasser…
Auteur Sujet: Pièces diverses 103 51 pas cher pour débarrasser…  (Lu 2097 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 20 Décembre 2007 à 18:54
Voilà pour moi les mobs c fini, donc je vend toutes mes pièces qui ont un peu de valeur
je veu vraiment débarrasser alors si qqun habite pas loin je lui fais un lot pas cher ou sinon il paye les ports
Les prix sont sans les ports, il y a les poids des pièces donc vous savez les ports, je fais des lots bien sur pour moins cher, mais bien sur je vend pas juste une pièce seule a 5 .
Allez voir mon blog, je peux donner plus de tofs sur msn pour les intéressés
http://piecessylvano.skyblog.com/
Pour plus de renseignements :    06 74 55 21 18
Ou                [email protected]
surtout par mail ou mp svp je vien pas trop sur le forum
Merci
@ + les mobeurs
2 halogénes 12 V 50 W blancs   7   80 g
Allumage d'origine éléctronique complet 103   20   1710 g
Amortos chromés 335 mm   10   1800 g
Amortos origine 103 spx-rcx 360 mm   15
Barre chromée coudée   5
Bas moteur origine 103 vogue (vilo, carters, vario flotant, pipe et clapets )   35   4190 g
Béquille latérale chromée lisse pour bras rond   5   590 g
Béquille nue torsadée   3
Bobine HT pour allumage électronique 103   10   100 g
Bulle de rcx-spx noire compléte   15
Cache Faco chromé 103 Sp-Mv   1O   125 g
Caches boites à outils grises 103 Spx-Rcx-Vogue   5   175 g
Caches boites à outils vertes 103 Spx-Rcx-Vogue   5   175 g
Caches nouveau modéles rcx-spx verts   15
Cadre 103 vogue avec bras,béquille centrale modifié pour porte bagage chromé   20   8900 g
Cadre MBK 51 bras carré état moyen   20   9000 g
Cadre MBK 51 bras rond état moyen   15   9000 g
Calles pieds rouges pr mettre sur axe amortos   5   325 g
Carbu 12 gurtner complet   5   300 g
Vilo origine Spx-Rcx avec rlmts    15
Carters prépa kit 50 Malossi 103 avec rlmts et spy   15   770 g
Clapets a l'unité   5
Cloche + platine nue allumage d'origine électronique 103   15   1000 g
Compteur carré Mbk   10   400 g
Compteur rond Spx-Rcx avec tableau de bord   15   500 g
Culasse Malossi LC pour 103 sans joints    20   530 g
Cylindre de Fox avec une trace pas méchante   10   880 g
Disque de 180 mm   15
Fourche 103 rcx-spx origine   20   4420 g
Fourche 103 Spx-Rcx état moyen   10   4420 g
Garde Boue arrière vogue coupé avec petit feu carré   10   570 g
Garde Boue av origine spx-rcx   7
Guidon bracelets diam 22 avec rétro rond   10   780 g
Guidon complet racing avec poignée compléte de rcx-spx   25
Hm LC 103 ( 3ème transfert percé, piston complet, plan de joint culasse à refaire sans joints )   30   1570 g
Jantes 16 pouces completes vertes origine spx-rcx avec tour poli pneu presque hs   50
Jantes Next complétes avec disk av et pneu av bon et ar pas mal usé   30   9000 g
Jantes Vogue 16 pouces blanches complétes (pneu av presk neuf et ar usé )   30   9570 g
Kit complet poignées (accel, freins, starter, decompresseur) noir origine vogue   15   440 g
Lots de feux   5
Pattes de phares x 2   3   110 g
Phare arrière 103 vogue avec ampoule   5   130 g
Phare rectangle, verre jaune avec ampoule état moyen   5   550 g
Phare rond complet chromé   10   550 g
Pipe diam 15 malossi pr sp   5
Platine + bobine allumage d'origine électronique 103   10   700 g
Poignée accel rouge   5   70 g
Poignées de frein chromées droite et gauche   10   445 g
Porte bagage chromé lisse    5   730 g
Poulie embrayage compléte avec pignon pour spx-rcx   30
Radiateur 51 avec une durite, état moyen    10   675 g
Ressort moteur Polini 103 Sp-Mv incomplet   15   270 g
Selle Peugeot rabaissée   10   2200 g
Vario polini 103 spx-rcx un peu usé complet   15
Cadre 103 rcx nouveau modèle avec bras calles pieds, bouchon a clef, systéme de kick   60
Couronne 60 dents bon état pour frein diam 80    5
Calle pied droit pour spx sans caoutchouc   5
Amortos Paioli ressort jaune avec axe et tout   10
Carters 51 prépa moyenne   10
Culasse Peugeot grosse ailette surcompressée avec décompresseur   10
Garde boue F1 chromé usé sinon pas abimé   3
Cloche embrayage rcx bonne état   10
Phare complet avec ampoule optique vogue vert    10
« Modifié: 26-12-2007 02:02:06 par space »
2 SPX : une pour trainer et l'autre pr tracer
  • 87 Messages (Novice)
  • 10
Le 20 Décembre 2007 à 21:13
slt jer pris ton msn je suis fortement interesser par:
quel est ton prix frais de port comprix pour les 2 jantes  a tu des photo reserve les moi stp
J'ai 2 avertissement(s)
Le 20 Décembre 2007 à 21:14
regardez le blog, la liste est pas a jour
les jantes sont vendues dsl
  • 10
Le 20 Décembre 2007 à 21:18
ok
tu les vender combien ??
Le 20 Décembre 2007 à 21:19
30  c marqué
  • 10
Le 20 Décembre 2007 à 21:24
oki
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 27 Décembre 2007 à 20:36
Tes 2 poignés de freins cromée cb fdpc?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 27 Décembre 2007 à 20:41
13
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 27 Décembre 2007 à 22:22
tu as des photos de tes caches Faco chromé?merci
Le 28 Décembre 2007 à 00:15
vendu, voir le blog liste pas a jour
  • 30 Mob et motos
Le 28 Décembre 2007 à 12:30
ok tampis
  • 1136 Messages (Expert)
  • MBK51 : bulle XR compteur XR racing,HM liquide,carbu SHA15/15,fourche mécanique pot giannelli
Le 29 Décembre 2007 à 20:41
RQesort moteur pour moi interressé prix fdcp
Envie de Rassemblement Dans le 3-5
Représente 3-5
MBK 41 : fulll orrigine
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
Le 29 Décembre 2007 à 21:35
17
Le 29 Décembre 2007 à 23:49
tres interressé vien en mp
Représente 3-5
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
Le 30 Décembre 2007 à 00:06
c toi qui est intéressé alors vien toi
